2 of 4 draads thermostaat op Atag Blauwe Engel II?
In ons nieuwe huis zit een AtaG Blauwe Engel II. Uit de CV komen vier draden, deze worden 2 aaan 2 gebundeld (blauw+wit, oranje+rood) en dan via twee draden naar de thermostaat geleid. De thermostaat is een heel simple vierkante Honeywell met alleen 2 instelknoppen voor warmer en kouder.
Dit lijkt me niet de meest ideale combi gezien de afwezigheid van programmeermogelijkheden en ook omdat de thermostaat slechts met veel moeite te veranderen is (stoffig geworden bij sloopwerkzaamheden, aannemer heeft hem niet afgedekt, ik heb het gruis er uit moeten schudden..)
Waar moet ik op letten bij aanschaf van een nieuwe thermostaat? En kan ik op twee draadjes blijven of moet ik een nieuwe 4 aderige kabel trekken?
Bvd
Arthur
Het programmeren zit hem in de thermostaat zelf. 2 draden is genoeg. Bovendien heb je een 4 aderige kabel liggen als ik het goed begrijp, dus wat dat betreft kan je alle kanten op. Als je ketel opentherm ondersteunt (even opzoeken in de handleiding) dan gaat in principe de voorkeur uit naar een thermostaat die ook opentherm beheerst.
STOP STOP STOP
De ATAG blauwe engel 1 en 2 ( SHR) ondersteunen geen opentherm protocol ( dus geen modulerende kamer thermostaat)
Op deze ketel; kan je 2 type's thermostaten hangen,
1 aan/uit van wat voor merk dan ook
2 de ATAG Brain, deze is speciaal door atag ontwikkeld voor de SHR toestellen.
Ik heb inmiddels de handleiding gedownload, dit staat er in:
"De ATAG Blauwe Engel S-HR is een gesloten condenserend en modulerend CV-toestel dat met of zonder warmwatervoorziening is
uitgevoerd"
Dus lijkt wel modulerend? Over opentherm heb ik niets gelezen.
In de Honeywell die er nu opziet heb ik geen batterij gezien. Wel een condensator, die waarschijnlijk als buffer dienst doet, het display blijft namelijk actief na afkoppelen.
Dit laat onverlet dat het misschien wel het mooiste is om voor de Brain te gaan die speciaal voor de Atag is.
Arthur
De Atag SHR ketel is idd wel een modulerende ketel, maar kan niet gecombineerd worden met een modulerende thermostaat anders dan de Atag Brain.
De easystat (honeywell) thermostaat die u nu heeft, zit idd een interne battery(condensator).
Op een modulerende thermostaat staat dit aan gegeven met Modulation of het opentherm tekentje.
De atag brain werkt wel het mooiste met deze ketel, maar is niet echt makkelijk in gebruik.De meeste mensen stellen de brain in aan de hand van het boekje en durfen er vervolgens niet meer aan te komen.
