2 internetaansluitingen
Bedoel je 2 internet (netwerk) aansluitingen uit hetzelfde netwerk,
of twee verschillende A(DSL) aansluitingen/abonnementen uit één CAI AOP?
Een AOP is het punt waar het CAI signaal binnenkomt in een woning.
Hoi Ronny,
Op 1 AOP, van Ziggo, 2 aparte/kontrakten voor internet aansluiten.
Een extra aansluiting zou ca € 10.000,00 gaan kosten.
Bernhard
Hmm, dat is een lastig probleem.
Je zult in dit geval aan elke kant van de coax kabel een apparaat moeten
hebben die elk op een aparte frequentie werkt. Dit lijkt me bijna onmogelijk
met standaard abonnementen of de standaard mogelijkheden.
Ik zou één aansluiting nemen, en die opsplitsen via een goede router.
Een goede router kan het signaal over meerdere interne segmenten
(gedeelten) splitsen die volledig onafhankelijk werken. Lees aparte netwerken.
Hiervoor kan ik de open source router software van pfSense aanbevelen.
Samen met een (bij voorbeeld) een Alix 2D13 bord, een CF kaart en de embedded
software versie werkt dat prima. Ik gebruik dit zelf ook, en het werk perfect.
(dit type:pc-engines-alix-2d13)
Let er wel op dat het instellen niet echt geschikt is voor leken...
Ik begrijp niet zo goed waarom je twee aparte internet aansluitingen zou willen hebben, maar als aanvulling op de oplossing van Ronny: je hebt een switch nodig (na je modem) met VLAN mogelijkheid. Er zijn betaalbare oplossingen mogelijk (ik zie vanaf EUR65).
Het zijn 2 huizen, 1 voor en 1 achter, op 1 adres. Er is 1 cai aansluiting.
Mijn buurvrouw wil geen gezamenlijke internet aansluiting delen.
De huizen staan op een landweg en de aanleg voor een 2e aansluiting is te duur.
mvgr Bernhard
Nee, dat gaat niet bij mijn weten hebben alle modems dezelfde up en down stream frequentie, 2 modems op 1 lijn geven storing op elkaar.
Het beste kan je de kabelprovider bellen voor dit probleem.
Krijg je direct het probleem van de gedeelde kabel aansluiting erbij, is nl. ook niet toegestaan.
Dus buurvrouw via adsl, en jij via kabel.
Anders kan ze ook nog via satteliet.
Bij mijn oplossing is er geen switch nodig, het Alix board heeft drie 100mb
aansluitingen die vrij in te stellen zijn. Een voor de WAN (naar de modem)
en twee voor de verschillende interne LAN segmenten. Een VLAN is niet
nodig, maar wel mogelijk met pfSense.
Een betere/makkelijkere oplossing is inderdaad één via de
CAI en de andere via de telefoon aansluiting mits deze er nog is.
Mocht die er niet meer zijn dan kun je overwegen om deze weer actief
te laten maken en een telefoon abonnement aan te schaffen.
Technisch moet het kunnen. Uiteindelijk komen alle kabelaansluitingen in een straat ook op een simpele verdeler uit.
In 2001 was dit een goed werkende configuratie op het A2000 (daarna UPC) netwerk. Alle kabelmodems communiceren op dezelfde up/down frequentie, maar daarom is de kabel ook een shared medium.
Administratief zal het een stuk lastiger zijn, want na het aansluiten van een modem zal deze ook een ip toegewezen moeten krijgen en die moet aan een klant gekoppeld worden met bijbehorende adresgegevens.
Wanneer de buren (op dus een echt ander adres) een abonnement zouden aanvragen en je pakt dat modem en sluit deze samen met het bestaande modem op dezelfde AOP dan is de kans erg groot dat dit prima werkt.
Technisch gezien moet er wat mogelijk zijn, maar dan moet de provider de
apparatuur zoals je die hierboven ziet plaatsen bij de eindgebruikers. (2x dus)
Je begrijpt dat dit zeer waarschijnlijk niet gaat gebeuren.
Administratief gezien begrijp ik het probleem niet.
@bernhard
het is geen probleem om 2 aansluitingen op 1 plek te maken met het spul van ziggo.
of ze het willen is een andere vraag.
(mischien een lichte dwang dat je anders naar de concurent stapt)
bel de help desk eens.
@ronny.
de Alix 2D13 trekt niet meer als 30/40 mb. de snelheid van ziggo is tegenwoordig veel hoger.
de Alix 2D13 heeft zijn netwerk poorten over een gedeelde pci brug zitten.
ben ook op zoek naar iets nieuws. :(
ik gebruik leaf.sf.net trouwens.
Technisch is het geen probleem.
Administratief, dat zal wel een lastige worden. Voor zover ik weet staat Ziggo geen 2 abonnementen toe op 1 adres. 1 abonnement houd in dat ook al zou je 2 modems aansluiten, er maar 1 werkt, de ander zal zich wel aanmelden, maar krijgt geen config binnen (is niet geactiveerd) en heb je er dus niets aan.
Dit buiten het feit, dat ik niet weet of het administratieve (met daaraan gekoppeld het technische administratieve systeem) wel de mogelijkheid heeft of toestaat dat er 2 abonnementen op hetzelfde adres worden afgesloten.
Ik weet niet of jij of de andere bewoner beschikt over de CAI, maar heeft degene die niet over een CAI aansluiting beschikt niet de mogelijkheid om bv ADSL te nemen?
Hoi allemaal,
Vanavond zijn alle kabels aangesloten en het werkt, 2 modems op 1 cai kabel. Dank allemaal voor de support. mvgr Bernhard
Ik denk dat we nu allemaal wel erg nieuwsgierig zijn of de kabelleverancier hier aan heeft meegewerkt of dat je een andere creatieve oplossing hebt gevonden.
Heel simpel, als je perceelnr bekend is bij de gemeente kan je een modem aanmelden bij ziggo. Modem aangemeld en je kan online in de hele stad op elke cai acces.
Om een modem bij Ziggo te kunnen activeren moet je volgens mij over een abonnement beschikken, wat zou inhouden dat Ziggo heeft meegewerkt aan het verstrekken van 2 abonnementen op 1 cai aansluiting op 1 adres. Dat er nog een 2e adres is doet daar niets aan af, daar is immers geen cai aansluiting en kan er dus standaard ook geen abonnement op afgesloten worden.
Ik ben in elk geval wel erg nieuwsgierig over hoe dit nu precies geregeld is.
Ik voorzie 1 mogelijk probleem in de toekomst. Wat nu als de bewoner van de woning met CAI aansluiting besluit op te zeggen? Dan word het signaal afgesloten en ben je opeens het signaal kwijt. Het opnieuw laten aansluiten kon dan wel eens lastig worden want er is niets opnieuw aan te sluiten, er immers op jouw perceel geen aansluiting.
