15m3 beton storten op moelijk bereikbare plek
Als je pompt met een betonpomp dan 2 molens, zo groot mogelijk. Let op met een pomp die vloerensmeerders gebruiken kan je geen kiezels van 31,5 mm verpompen.
Ik zie nu dat die pompen supergroot zijn en als aanhanger achter de auto moeten...
De afstand van de molen tot de bestemming is ongeveer 15m en loopt op die 15m ongeveer 5 tot 6 meter af.
Kan ik niet gewoon een goot maken en de zwaartekracht het werk laten doen? dan hoef ik geen dure pomp te huren.
Als je er van uitgaat dat je 10 minuten over een molen doet en je ca. 100 liter uit een molen haalt heb je heb je 1500 minuten nodig met minimaal 2 man.
maar liever 3
1 mixen 1 rijden en storten 1 afwerken en verdichten.
15 kuub is erg veel op die manier.
toe hoever van je woning kan die betonmixer komen.
kan je het laatste stukje niet met een kubel en een shovel doen of zo
Als er een vrachtwagen kan komen om 18 m3 grindzand en cement te brengen zou je denken dat er ook een betonmixer kan komen.
Een andere iets duurdere optie is storten met een helikopter.
