12V. persje:
Beste klussers, hobbyisten en deskundigen.
Ik wil van een ruitenwissermotortje gaan gebruiken om lege 'drinkbusjes' mee te persen'.
Heeft iemand ervaring met het gebruik van dit motortje in een of ander apparaatje dat hij heeft gebouwd.
Mijn idee is om het armpje van het motortje rechtstreeks of door middel van tandwieltjes te laten functioneren als persje.
Eventueel hebben jullie enkele verwijzingen om een en ander te bouwen.
Ik keek al op 'YouTube' maar staan alleen persen die zijn voorzien van elektromotoren 230V.
Zou het geen "optie" zijn om een oude nog werkende houtklover hier voor te gebruiken?
Eventueel de 'kloofwig' te verwijderen en daarvoor in de plaats een vierkant ijzeren profiel te gebruiken waarin de blikjes naar voren worden geduwd doormiddel van de vastzittende oude duw blok.
Bedankt voor de eventuele antwoorden!
Groetjes Bert Hongarije.
PS.
Past deze vraag in deze rubriek of ?
Zo'n motortje heeft toch heel weinig kracht, die kan je tegenhouden met de hand?
Ik denk ook dat hij te weinig vermogen heeft en een te kleine slag.
Maar waarom wil je 12 volt en geen 230 v? En met drinkbusje bedoel je blikje zeker.
Ik weet niet waar je bent, maar hier zit er nu statiegeld op.
een handbediende versie ipv een voorhamer, spat wat minder.
Goed, het volgende idee dan maar weer. Wat wil je precies maken? Al voorbeelden gezien? Zo ja, post die dan eens hier. Wat heb je zelf al bedacht? Wat heb je voor spullen?
Wat voor gereedschappen heb je en welke technieken beheers je? Wat je tot nu toe hebt laten zien en je denkwijze doet mij het laten lijken of alles één grote legodoos is?
Ik denk best dat er hier mensen zijn die je willen helpen, maar met 4 wielen en een willekeurige motor kan je nog geen auto maken...
Sinds 24 december niet meer online geweest. Lijkt erop dat het een trol was.
