12mm CV leiding mogelijk?
Ik wil in mijn nieuwe badkamer een radiator aansluiten op 12mm leiding. De radiator heeft een vermogen van ongeveer 1000 watt.
Gaat dat werken? Heeft iemand hier ervaring mee?
Voor 1 kW lijkt me dat geen probleem: bij een temperatuursverschil aanvoer-retour van 20 grade; heb je 0.7 l/min CV-water nodig.
Een leiding van 12 mm werkt perfect voor dit doel, er is een periode geweest dat de radiatoren werden aangesloten met een 10 mm pasbuis.
Voor deze korte lengte is dus 12mm meer dan genoeg, het is alleen wat meer gepruts om eea aan elkaar te maken mat koppelingen omdat alle kranen en dergelijk op 15 mm zij voorbereid.
Vr Gr en succes ermee
Puntstukje 12 x 1/2" in de kraan draaien en ook dit probleem is weer opgelost. Zal waarschijnlijk nu ook een radiator op deze leidingen gedraaid hebben. Als deze altijd goed gewerkt heeft zal de nieuwe het ook weer prima doen.
Succes.
Bedankt voor de reacties
Het aansluiten is wat lastiger maar zal inderdaad wel lukken. De badkamer wordt goed verwarmd, er komt namelijk ook (electrische) vloerverwarming in.
CenRHaelen
