10 of 12mm slang of toch 14mm flexibele slang
Ik heb een pvc pijp 110 in de achtertuin gelegd en daarin heb ik een 3/4 '' pijp van staal liggen met daarin 2x 3/4'' pvc elektra en nu wou ik voor mijn zonnecollector een flexibele slang erdoorheen trekken ik heb 16mm vloerverwarming geprobeerd maar dat gaat echt niet nou is mijn vraag waarmee zou het wel lukken het is een stuk van 12 meter en aan het eind 1 keer een ruimgenomen haakse bocht...... wie weet iets....\
HELP HELP HELP
Alvast bedankt...
Zou moeten lukken in 110 mm, heb zelf eens zo'n situatie gehad, wij hebben er toen eerst een elektra trekveer in geduwd, daaraan een touw bevestigd en met dat touw de leiding door de buis getrokken.
Een trekt aan het touw en de ander voert de buis in. Wij hebben dit met een witte flexibele buis van 16mm gedaan waarvan ik het merk niet mag noemen. Bij een installateur kunt u naar deze buis vragen, deze zal precies weten wat u bedoeld.
Succes ermee.
Prima maar gaat dit niet bij mijn situatie op want mijn situatie is er ligt in die 110 mm pvc hwa een 3kwartse pijp van staal en in die stalen pijp nog eens 2 pijpjes van 3 kwarts =3/4'' pvc elektra je weet wel....
nou daar krijg ik geen 16mm in echt niet... en als ie 110 was dan was het geen probleem haha
maar wat voor soort zouden er nog meer zijn van flexibele drinkewaterslang is er 12 mm op de markt? of 10?
Kijk of je ergens een stuk tyleenslang kunt gebruiken.
Deze zijn er ook in dunnere uitvoeringen.
Voor de rest stug genoeg om in de buis te duwen en ook soepel genoeg om een bocht te kunen maken.
suc6
Gerrit
Verklaar u nader want hier begrijp ik echt niets meer van.
Hoe passen in een 3/4" pijp nou twee andere 3/4" pijpen ?
En als ie 110 was ............. ??
Als er 110 ligt dan kan die slang daar toch gewoon doorheen ondanks dat er nog wat anders in ligt :?:
En om even terug te komen
er ligt een 110mm hwa in de grond met daarin 2 stalen pijpen van 3/4''
en in die 3/4'' pijpen liggen van die elektrapijpjes he is geen 3/8 maar een maatje groter en ik krijg daar geen 16 door en mijn installatiebedrijf zegt dat 14 er ook niet door geen zal gaan ik heb namelijk een rech stuk van 12 meter en dan een haakse bocht... die volges mij aardig ruim ligt...
dus hierbij mijn nadere verklaring...
DAn heb je dus 5/8 buis en daar wil je een waterleiding doorheen hebben.
Vergeet dat maar rustig.
die leiding is 16mm houd je dus nog 12mm over voor een leiding je hebt wat extra ruimte nodig in een bocht dus dan kom je op 10mm koper uit.
waarom 110 leggen, daar weer 2x 3/4 doorheen daar weer 2x5/8 doorheen en dan de boel dicht storten?
Wat is dan het nut van die 110mm buis?
Ik denk dat het verstandigste is om het gewoon weer op te graven en de juiste diameters te leggen, 20m 10mm levert maar een pisstraal.
Het is ook maar voor een zonneboiler aangesloten op een afwasmachine dus dat maak niets uit...
jammer dat ze geen flexibele slang 10mm hebben....
huil huil hahaha :cry:
Met dat stuk van 12 meter is het water toch koud voor het in de vaatwasser terecht komt, het heeft dus weinig zin om een dunne leiding met weinig capaciteit te leggen.
Ik heb wel slangen gevonden die dunner zijn maar ik weet niet als dat kan, deze slangen gebruikt men ook in caravans
Kijk even via google " Tubclair® transparante slang " bij deze firma heb je ook meerdere soorten slang.
succes
slechte-kluskabouter
