1 gipsplaat vervangen
Hi,
vanwege lekkage bij de bovenburen, moet ik mijn verlaagd plafond vervangen. Deze bestaat uit 4 gipsplaten, daarna is het gestuced.
Er hoeft maar 1 plaat vervangen te worden, deze heb ik er zo uit. Echter hoe maak ik het weer mooi 1 geheel???
Hoe zit het bijvoorbeeld met het gaasje wat ik tussen twee platen heb gelegd. Het paneel naast het "kapotte" paneel staat nog 'vol' in de stuc.
Zal er een mooie overgang zijn tussen het nieuw en oud gestuucde?
Bedankt.
Heel het plafond zal opnieuw gestukt moeten worden.
Alleen die ene plaat stuken, zul je altijd blijven zien.
Dus laat een stukadoor komen, en de verzekering de schade betalen.
Om dat gaasje over de naden te kunnen plakken, moet je even van de platen die blijven zitten bij de naad een stukje stucwerk weg krabben.
En dan het gaasje aanbrengen.
Dan kun je eventueel eerst de nieuwe plaat op dikte van de oude stuken, en laten drogen.
Daarna het gehele plafond voorstrijken, en helemaal van een nieuwe laag voorzien, die voldoet aan de minimale dikte van het te gebruiken stucmateriaal.
En wat de verzekering betreft, dit was alleen maar een tip, omdat die in zo een geval de schade vergoeden.
Of de verzekering van de veroorzaker (bovenburen)
