1 gaskookplaat werkt niet
Ik heb 1 4 pitten elektrische gaskookplaat, maar 1 werkt niet.
Zodra de knop draait, het gas vlamt, bij loslaten hoor ik een klik geluid en de vlam gaat weer uit.
Wat is de oorzaak en hoe kan ik dit oplossen?
Dan zal de thermokoppel van de betreffende gaspit stuk of ernstig vervuild zijn
Soms werkt het wel, maar meestal niet.
Als de gaspit stuk dan werkt het helemaal niet.
Ik neem aan dat het ernstige vervuild is.
Waar kan ik de thermokoppel vinden?
Hoe kan ik schoonmaken?
Kijk eerst de branderdeksel na op vuiligheid, er hoeft maar een klein beetje rommel op te zitten om het niet meer te doen.
Ook vocht op de branderdeksel kan een oorzaak zijn.
Kijk even of deze pit het wel doet zonder knop , dus dan draaien en drukken via het asje.
Welk type , merk?
Met knop komt vlam uit. Zonder knop niets.
Ik heb ongeveer 3 jaar geleden bij Ikea gekocht.
Merk stond niet op. Het is een inbouw 4 pitten kookplaat.
Knoppen aan de rechterkant en de rechts boven werkt niet goed.
Zonder knop niets dat kan niet , zou op zijn minst hetzelfde moeten zijn als met knop.
Als de knop teveel tegen het rvs aankomt kan deze de gaskraan niet goed indrukken waardoor de vlam weer uitvalt.
Mogelijk is toestel te ver in het keukenblad gezakt.
Daarom ook het advies zonder knop.
Andere mogelijkheden thermokoppel defect of geen vlam op thermokoppel.
Gaskraan zelf kan ook boosdoener zijn of slechte verbinden.
Als ik de knop druk en draai dan komt de gas uitvlamt. Wanneer ik los laat dan hoor ik een tik dat de gaskraan weer dicht dat de vlam uit.
Heel soms dat ik beetje inhoud dan blijft het gaskraan open.
Bij de andere 3 pitten niet.
Het lukt me geen een keer zonder knop dat gaat vlammen.
