1 fase omvormer op 3 fasen groep
Ik heb in mijn huis een 3x25a aansluiting met 3 fase groepenkast met per fase een aardlek met 3 groepen.
Hier zit huis, tuin, zonnepanelen op huis, garage en (geplande) wp op
Naar garage achter in tuin loopt 1fase 230v groep voor verlichting en een 400v 3 fase groep welke niet gebruikt wordt (geen krachtstroom machines in gebruik)
Als compensatie voor verbruik van WP wil op mijn garage een 2e hands setje zonnepanelen 1500 Wp leggen met 1 fase omvormer. Er ligt een mantelbuis naar garage om extra 230v groep te trekken naar omvormer maar het is voor paar jaar tot ik zonnepanelen op dak van mijn huis vervang door zwaardere waardoor panelen van garage weer verkocht kunnen worden.
Is er bezwaar om tot die tijd de 1 fase omvormer op 1 fase + 0 van de 3 fase groep aan te sluiten?
Of gaat dit niet goed met de veiligheid op de 3p installatie automaat ?
alternatief is 3 fase installatieautomaat en aardlek tijdelijk vervangen door 1f aardlekautomaat en 2 fases afdoppen ?
Verwijder wel de contactdoos. Een contactdoos hoort niet op de groep van de omvormer, of je deze nou gebruikt of niet.
Vanuit eerste lasdoos in garage waar kabel binnen komt in garage vaste kabel naar omvormer en de andere 2 fases afdoppen.
Welke fase kan ik beste pakken? Zelfde als waar mijn andere zonnepanelen ook op zitten of juist andere?
In theorie allebei op dezelfde en de wp ook op zodat je minst hoeft te salderen?
Dat maakt niet uit, de meter telt alles altijd bij elkaar, is dat negatief dan telt hij teruglevering is het positief dan is het leveren van vermogen.
Het beste is om de teruglevering te doen op verschillende fasen dit omdat je anders 1 fase gaat opdrijven en je rendement naar beneden gaat.
2e punt is dat de netcode voorschrijft dat je de fasen zo gelijkmogelijk moet belasten, dat is normaal al lastig omdat belastingen wijzigen maar als je op 1 fase gaat terugleveren dan is het zeker scheef.
Je zou nog kunnen meten welke fase de laagste spanning heeft rond 13.00 en daar op terugleveren.
wouterTBS
