GydoS
3-4-2017
GydoS op 12 November 2019, 19:25   Stadswarmte en verbruik
Beste klussers,
Kan iemand mij helpen? Ik zit met een vraagstuk waar ik het antwoord niet over kan vinden...
Waterzijdig inregelen is goed bij een ketel, maar bij stadswarmte? Ik heb het idee dat het meer kost dan het oplevert... Misschien kan iemand mij het uitleggen of overtuigen dat ik dat juist wel moet doen.
Ik kan me voorstellen als je verschillende vertrekken verwarmd dat je dat wilt, maar ik verwarm maar 3 vertrekken. Woonkamer en de slaapkamer van de kleine jongen.
Mijn woonkamer heeft 2 radiatoren, hierop zitten afsluiters die ik NIET knijp, daarop een thermokop dit gaat knijpen als de temp bijna bereikt is. Zoals ik het zie wil ik bij stadswamte een lage delta T hebben en lage doorstroming. Vanaf start is dit natuurlijk niet mogelijk, maar als de kamer op temp is dan gaat de kop knijpen, dus waarom zou ik de afsluiter gaan knijpen? Het lijkt me dat dit meer geld kost en energie kost...
Als voorbeeld:
1. DeltaT = 40 x 4,2 x 380 l/h = 63.840
2. DeltaT = 7 x 4,2 x 380 l/h = 11.172
3. Delta T = 40 x 4,2 x 200 l/h = 33.600
4. Delta T = 17 x 4,2 x 160 l/h = 11.424
Voorbeeld 2 en 4 meet ik als ik alles vol open heb staan en niks knijp.
Voorbeeld 1 en 3 meet ik als ik het debiet ga instellen.
In mijn beleving moet ik toch gewoon alles vol open zetten en de thermostaatkoppen het werk laten doen tenzij ik meerdere kamers tegelijkertijd comfortabel wil verwarmen? Voorbeeld 2 en 4 zijn het zuinigst...
Ik zie graag mening tegemoet.. Smile
Klusservice Klusidee
CV__
12-4-2019
CV__ op 13 November 2019, 05:00
Bij stadsverwarming is er meestal een bovengrens wat je aan retourtemperatuur mag terugsturen. Verder naar onder heeft geen winst voor jouzelf.
Boertje125
11-7-2007
Boertje125 op 13 November 2019, 08:00
Je betaald gewoon voor de energie die je afneemt.
hoe minder je er instopt hoe zuiniger het is.
je woning verliest het minste energie als hij koud is.
Ronny
25-2-2005
Regio Den Bosch
Ronny op 13 November 2019, 09:14
Ik denk (let op, denk) dat de energiemeter de doorstroming meet en de delta-T over de aanvoer en retour.
Hierdoor kan de meter precies berekenen hoeveel vermogen er afgenomen wordt.
Dus als de delta-T groter of kleiner wordt dan zal ook de doorstroming minder of meer moeten worden.
Als dat niet zo is dan kloppen de afgegeven vermogens niet.
Ik zou de installatie dan zodanig af proberen te regelen
dat het energieverbruik is afgestemd op wat er nodig is.
Daarbij rekening houden met de maximale doorstroming door de ventielen en dergelijke.
GydoS
3-4-2017
GydoS op 13 November 2019, 20:19
Beste Ronny,
Het klopt wat je schrijft. De formule Q = m x c x deltaT zie je dat ook terug. C = 4,2
Hoe hoger M is hoe lager de deltaT en tegelijkertijd hoe hoger de DeltaT is hoe lager de M is.
M = doorstroming en uiteraard deltaT verschil in aan- en afvoer temperatuur.
Vrij theoretisch, maar wel interessant omdat ik geen CV ketel heb, maar stadswamte. Want als ik "start" en ik knijp geen enkele radiator, dan zal in het begin een grote doorstroming hebben en in het begin een hoge deltaT maar vrij snel een lage deltaT. Als de kamer op Temp komt dan knijpt de thermo kop de afsluiter en dan krijg je natuurlijk een lagere doorstroming Ún een lage deltaT. Dan is hij zuinig.
Samengevat zoals ik het begrijp komt het meer energie en is het duurder om te knijpen dan alles vol open hebben staan... of zie ik dit verkeerd?
En dan nog iets, ik heb een Heimeier V-Extract II afsluiters met een debiet regeling van 1 t/m 8. Volgens mij is 8 maximale en 1 minimale doorstroming. Hoe kun je het beste instellen? Iemand tips?
CV__
12-4-2019
CV__ op 13 November 2019, 21:05
Klopt niet wat je zegt. Met SV is de Ta altijd gelijk. Als de boel op temperatuur komt wordt de volumestroom geknepen en neemt de dT toe.
Met een eigen CV ketel kun je de Ta verlagen. Maar rendement van de ketel wordt bepaald door de retourtemperatuur.
JeffreyD94
18-5-2016
JeffreyD94 op 13 November 2019, 23:37
Indirect Rendement is afhankelijk van de rookgastemperatuur.
Direct Rendement is (Vermogen / Belasting) x 100 = Rendement.
GydoS
3-4-2017
GydoS op 14 November 2019, 09:15
Maar moet je dan bij SV wel debiet instellen of juist niet? Gaat mij om een hoog comfort en een lage rekening...
Ronny
25-2-2005
Regio Den Bosch
Ronny op 14 November 2019, 13:31
Ik vindt dat je altijd moet inregelen maar dat wordt moeilijk als je niet de berekeningen van de installatie hebt.
In dat geval moet je net zolang inregelen tot elke delta-T gelijk is, bij geopende ventielen.
GydoS
3-4-2017
GydoS op 14 November 2019, 16:05
Ronny, wat voor cijfers zou ik moeten weten?
Ronny
25-2-2005
Regio Den Bosch
Ronny op 14 November 2019, 16:34
Een leiding berekenening en de inregeltabellen/grafieken van de kranen.
JeffreyD94
18-5-2016
JeffreyD94 op 14 November 2019, 16:53
Veelal zijn deze gegevens niet bekend is mijn ervaring.
Bij de meeste units kun je het aantal liters uitlezen, zo kun je grofweg gezegd elke radiator op aantal liter los van elkaar inregelen.
Vervolgens alle radiatoren openzetten en dan hier en daar bijstellen zodat delta t ongeveer gelijk komt is veelal een oplossing welke werkt maar niet ideaal is.
GydoS
3-4-2017
GydoS op 18 November 2019, 19:34
Nu heb ik het volgende, hete radiators maar de kamer wordt niet warm... wat te doen?
CV__
12-4-2019
CV__ op 18 November 2019, 19:41
Je hebt te veel geknepen?
GydoS
3-4-2017
GydoS op 18 November 2019, 19:47
Ja dat zou je kunnen denken, maar radiatoren zijn heet, stroom 300 liter per uur doorheen en nog warmt het niet echt op
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Stadswarmte en verbruik
Geen nieuwe berichten Stadswarmte en instelling thermostaatafsluiter 12 25 Oktober 2017, 14:13
Geen nieuwe berichten Kapotte radiatorkraan op stadswarmte 2 09 November 2011, 21:51
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming rechtstreeks op stadswarmte 5 10 November 2013, 15:10
Geen nieuwe berichten Werking vloerverwarmig unit (stadswarmte) 2 10 November 2017, 09:34
Geen nieuwe berichten Vloerverwaming met stadswarmte komt niet op temperatuur 13 22 Februari 2011, 17:03
Geen nieuwe berichten Gas verbruik 9 12 November 2017, 14:01
Geen nieuwe berichten Verbruik gas per dag. 9 19 Oktober 2017, 10:02
Geen nieuwe berichten Verbruik gas in de zomer... 12 07 Augustus 2011, 17:58
