StevenB
5-7-2007
StevenB op 05 Juli 2007, 23:53   Siemens koel/vries combinatie probleem
Ik heb een probleem met mijn Siemens koel/vries combinatie.
Type-nr. KG35V421FF/01
FD8309
Het begon met zo nu en dan een tikkend geluid vanuit de koelkast echter dit hield na een dag of 2 op en heb ik er verder geen aandacht meer aan besteed.
Sinds een aantal dagen merk ik echter dat de koelkast vaker aanslaat en daarbij meer geluid produceert. Na wat onderzoek aan de koelkast merkte ik dat het tussenliggende schot tussen koelkast en vriezer aan de voorkant bloedheet wordt. Zo heet dat je deze eigenlijk niet langer dan een paar seconden kan aanraken.
Daarop heb ik meteen de koelkast van de muur gehaald om tevens te kunnen voelen of de achterkant ook zo heet wordt. Dit is enkel alleen het geval voor de leiding die naar boven loopt. De bovenkant van het koelraam is aan te raken en vast te houden en het verdere deel blijft gewoon koel.
Verder lijken me het koel en vries gedeelte goed te werken alleen maak ik me zorgen om de hitte die het apparaat genereert (dat kan volgens mij namelijk niet goed zijn).
Graag advies in deze.
BvD,
Steven
Klusservice Klusidee
16-2-2005
Jan op 09 Juli 2007, 00:18
Heeft iemand advies ?
Klusadvies: Siemens koel/vries combinatie probleem
Miele Koel-vries combinatie probleem 3 30 Oktober 2008, 00:03
Thermostaat van siemens koel/vries combinatie vervangen 5 10 Januari 2008, 23:13
Siemens koel/vries combinatie slaat niet meer aan 1 01 Februari 2010, 17:24
Gebruikte koel/vries combinatie 3 09 Maart 2009, 22:58
Koel/vries combinatie edy 3454 4 25 Maart 2009, 23:06
Liebherr koel vries combinatie 3 14 November 2006, 22:58
Miele koel/vries combinatie KF 882 2 20 April 2010, 21:19
White knight koel/vries combinatie in de war. 3 03 Januari 2007, 23:12
