Repareren metselwerk schoorsteen
Zibra
Beste mensen,
Bij reparatie aan het voegwerk van onze schoorsteen ontdekte ik scheuren in het metselwerk (zie foto). De scheuren zitten allemaal in de buurt van 2 pluggen met draadstaal ik schat M8, vermoedelijk gebruikt geweest voor een televisie-antenne.
Roestend staal kan door uitzetten scheuren veroorzaken, zo heb ik begrepen. Maar belangrijker nog wat de oorzaak is, is hoe dit te repareren?! Suggesties welkom!
Densch
Beschadigde stenen verwijderen en nieuwe stenen aanbrengen met metselmortel.
Gescheurde voegen uithakken/boren en opnieuw vullen met metselmortel.
Gezien het voegwerk zou ik dat ook meteen aanpakken.
Een goede voeg zorgt ook voor het behoud van het metselwerk.
Zorg ervoor dat je een tijdje voordat je de nieuwe mortel aanbrengt de stenen en het bestaande metselwerk nat maakt. Dit zorgt ervoor dat het water te snel uit de mortel trekt.
Wanneer je opnieuw zou voege n dan is het verstandig om de schoorsteen in te pakken met folie zodat het vocht ook niet te hard uit het voegmiddel trekt. Zorg ook dat je voor het voegen de schoorsteen iets nat gemaakt hebt.
