Hilbert30
16-4-2020
Hilbert30 op 19 April 2020, 13:20   Plafond isoleren, heeft dat nut?
Volgende week krijg ik een uitbouw en wil dit plafond gelijk trekken met het plafond in de woonkamer. Daarom moet ik nu bedenken of ik mijn huidige plafond wil isoleren of niet. De verdiepingsvloer bestaat uit 1 grote betonnen plaat.
De bovenverdieping verwarm ik nauwelijks met winterdag.
Omdat het raam tot het plafond komt, heb ik ruimte voor 20mm (PIR) platen. Deze hebben een RD waarde van 0.9.
Enige nadeel is wel dat de ruimte 370cm lang is en de gipsplaten 360. Veel extra werk...
Heeft het nut om mijn huidige plafond te isoleren? Heb het gevoel dat de betonnen plaat vaak koud is.
Graag hoor ik jullie meningen en tips.
Klusservice Klusidee
16-6-2008
Hoeksche Waard
Wgb op 19 April 2020, 13:57
De onderkant van de plafonds met hun afwerking gelijk houden en daar boven op isoleren volgens de norm.
Het zou me verbazen als dat beton wat je ziet zonder onderbreking de woonkamer in gaat.
Hilbert30
16-4-2020
Hilbert30 op 19 April 2020, 14:02
Ja die gaat zonder onderbreking het huis is. Huis is in 1960 gebouwd.
Maar heeft het isoleren met 2cm pit platen veel nut?
Rola
23-12-2009
Rola op 19 April 2020, 14:25
Hoe sluit je uitbouw aan?
Hilbert30
16-4-2020
Hilbert30 op 19 April 2020, 14:44
Achter het huis komt een houten balk tegen de gevel aan, OSB platen 140mm pir en daarop EPDM. Onder dit alles zit een rachelwerk en daar aan 12,5mm gipsplaat. De hoogte hiervan bepaal ik uiteindelijk aan de hand van het huidige plafond.
Rola
23-12-2009
Rola op 19 April 2020, 14:49
Dan houd je dus een koudebrug.
Als je het goed wilt doen, moet je in je buitenblad een koudebrug onderbreking aanbrengen van foamglas, gasbeton oid. Kan je meteen het lood goed aanbrengen.
2 cm isolatie eronder plakken heeft geen nut.
Klusadvies: Plafond isoleren, heeft dat nut?
Plafond isoleren woonkamer zonder gat in plafond maken 2 28 Augustus 2008, 12:58
Geen nieuwe berichten Isoleren van plafond 1 27 Mei 2019, 13:49
Geen nieuwe berichten Isoleren plafond 4 01 April 2016, 13:03
Geen nieuwe berichten Plafond isoleren? 1 30 Oktober 2015, 13:12
Geen nieuwe berichten Plafond isoleren 0 12 April 2016, 17:17
Geen nieuwe berichten Extra isoleren van het plafond 1 11 Augustus 2016, 13:29
Geen nieuwe berichten Isoleren badkamer plafond ? 1 22 Oktober 2014, 17:20
Isoleren plafond tussenverdieping 5 25 Juli 2007, 17:51
