Hallo allemaal, ik krijg vandaag twee vogelkooien binnen, gewicht per stuk tussen 35-40 kg. Die kooien moeten naast elkaar hangen, zijn 145 breed, dus totaal 290 cm. Is zo'n railsysteem met dragers voldoende sterk om dit op te hangen aan een enkelsteens gemetselde muur? En hoeveel rails moet ik dan gebruiken - welke tussenafstand? En welke lengte i.v.m. het aantal schroeven? Of is er een betere methode? Wie geeft me de juiste tips?
