Na ophangen nieuwe lamp gaat het licht niet meer uit
Lein
Wij hebben een nieuwe lamp opgehangen in de keuken.
Maar nu kan het licht niet meer uit?!
Met voorgaande lampen waren er geen problemen, misschien hebben we voor het ophangen van de nieuwe lamp te hard aan de stroomdraden getrokken? Het ligt niet aan de lamp (we hebben de oude weer teruggehangen: zelfde probleem). De schakelaar lijkt okay.
Heeft iemand een idee? Alvast bedankt!!
Marjolein
Frank
Heb je misschien de lamp aan een bruine en blauwe draad vastgemaakt?
Het moet aan een zwarte en blauwe draad.
Zwart is de schakeldraad die van de schakelaar komt.
Blauw is de nul en bruin de (permanente) spanningstoevoer.
Lein
Bedankt voor je snelle reactie :) We hebben de lamp aan de zwarte en blauwe draden opgehangen...
Frank
Als je verder niets veranderd hebt dan lijkt de schakelaar toch de boosdoener.
Lein
Kan het niet zijn dat we de zwarte draad 'stuk' hebben getrokken? (hoop van niet natuurlijk) De bruine en geelgroene draad lijken netjes te zijn weggestopt
De schakelaar is zo'n trekkoord, het koordje dat de plafondcontactdoos ingaat is helemaal okay, maar misschien is de binnenkant kapot, we gaan er bij daglicht naar kijken. Bedankt voor de feedback!
Frank
Als je hem "stuk"hebt getrokken en de lamp doet het nog steeds moet je mij die truc ook leren :wink: .
Die bruine draad, hoe zit die in de lasdoos? Toch niet met een open eind hoop ik. Als er een losse bruine draad in de lasdoos zit moet die in een lasdop eindigen.
Lein
Ben blij dat we de draad niet stuk hebben getrokken :)
De bruine draad eindigt in een lasdop. De andere draden hebben hun eigen lasdop (weer een woord geleerd :).
