Cmf
26-11-2006
Cmf op 04 Oktober 2011, 20:02   Motor afzuigkap vervangen
De motor van de afzuigkap werkt niet meer, wil deze vervangen.
Betreft Bosch DKE 926A.
Kan ik de motor vervangen, hoe demonteer ik de motor ?
Groeten,
Kees
Klusservice Klusidee
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
4-9-2007
S.oldeerbout op 04 Oktober 2011, 21:16
Weet je zeker dat hij defect is dan?
Cmf
26-11-2006
Cmf op 04 Oktober 2011, 21:27
Nou eerlijk gezegd, niet zeker.
Vanmorgen schakelde mijn vrouw het licht aan en direct sprongen de stoppen door. Stroom weer ingeschakeld, maar zowel het licht als de motor doen niets meer.
Intussen e.e.a. gedemonteerd. Ik kwam o.a. een condensator tegen (ICAR Ecofill MLR25PRL. Kan deze stuk zijn, hoe kom ik daar achter?
Groeten,
Kees
S.oldeerbout
4-9-2007
S.oldeerbout op 04 Oktober 2011, 21:38
Nee bijna zeker dat je even op de bedieningsprint moet kijken.
Doordat de lampjes gesprongen zijn is er waarschijnlijk een printbaantje verbrand of zekering gesprongen en krijgt het toestel nu geen spanning meer.
Weet niet of dit gewone 230 lampjes zijn maar anders moet je er spaarlampjes in doen , die knallen niet zo hard en geven geen sluiting maar gaan knipperen.
Cmf
26-11-2006
Cmf op 04 Oktober 2011, 21:53
Goeie suggestie, ik krijg alleen met geen mogelijkheid het bedieningspaneel gedemonteerd. Daar misschien ook een suggestie voor?
S.oldeerbout
4-9-2007
S.oldeerbout op 04 Oktober 2011, 22:24
Nee ik kan alleen een explodedview zien waarbij ik wel kan zien dat achter het printje een afdekkapje zit die je los kan halen.
Er zit trouwens een 4 ampere glaszekering in.
Cmf
26-11-2006
Cmf op 04 Oktober 2011, 23:34
Toch gelukt. Er zit inderdaad een 4A zekering in en die is kapot. Morgen een nieuwe kopen en hopen dat ie het dan doet. Bedankt tot zover.
Nog een vraag over die condensator. Er staat geen + of - op. Maakt het niet uit hoe ik de draden aansluit?
S.oldeerbout
4-9-2007
S.oldeerbout op 05 Oktober 2011, 17:49
Nee maakt niet uit.
Cmf
26-11-2006
Cmf op 05 Oktober 2011, 19:48
Bedankt! Vandaag nog geen zekering kunnen kopen, morgen dus.
Cmf
26-11-2006
Cmf op 06 Oktober 2011, 22:58
Vandaag zekering gekocht en aangebracht. De afzuigkap doet het weer. Opgelost voor € 0,30 Very Happy
S.oldeerbout, bedankt hè.
Klusadvies: Motor afzuigkap vervangen
Afzuigkap motor vervangen 3 08 Februari 2009, 13:05
Geen nieuwe berichten Afzuigkap motor draait niet; motor stuk? 6 28 September 2018, 14:16
Hoogte afzuigkap- motor afzuigkap buiten 1 18 Januari 2010, 18:11
Motor Afzuigkap op dak? 3 05 Maart 2006, 01:54
Geen nieuwe berichten Afzuigkap met externe motor 4 10 Augustus 2016, 21:12
Afzuigkap met motor op centraal afzuigsysteem 2 14 December 2007, 22:23
Geen nieuwe berichten Afzuigkap motor snelheid defect? 1 05 Mei 2019, 23:36
Motorloze afzuigkap voorzien van motor 7 23 Oktober 2010, 09:53
