Henno
10-5-2012
Cuijk
Henno op 10 Mei 2012, 21:32   Itho afzuigkap D6070: motor draait niet meer
Opeens is onze afzuigkap, een Itho D6070, er afgelopen zondag mee opgehouden.
Zaterdag deed ie het nog prima, zondag draaide de motor niet meer.
Ik heb de kap inmiddels van de muur gehaald om bij de motor te kunnen, niet veel bijzonders te zien, de fan is een ebm papst D2E133-BW66-47.
Ik heb de verschillende wikkels, 4 stuks, doorgemeten, allemaal ongeveer rond de 60 ohm. Bij inschakelen komt hier ook netjes 220 V op te staan, maar ronddraaien ho maar.
Iemand een suggestie voordat we een nieuwe kap gaan bestellen?
Groeten, Henno.
Klusservice Klusidee
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
4-9-2007
S.oldeerbout op 10 Mei 2012, 22:17
Hoor je de motor niet nog licht zoemen?
Dan kan het de condensator zijn en ben je met een paar euro al weer klaar.
Henno
10-5-2012
Cuijk
Henno op 11 Mei 2012, 07:44
Nee ik hoor helemaal niets. De externe 2 pico condensator, waar is die eigenlijk voor?
Wat ik van de ebm fan heb gezien zit die gewoon op een eigen wikkel aangesloten.
Als ik de elco los gooi verandert er ook niet, geen beweging.
S.oldeerbout
4-9-2007
S.oldeerbout op 11 Mei 2012, 07:54
2 pico is 2 microfarad en is een aanloopcondensator , als deze defect is of een te lage waarde zal de motor niet draaien of alleen draaien als je hem een zetje geef.
Doet de verlichting het wel?
Ik vind trouwens weinig info over de kap dus weet ook niet water er precies in zit.
Henno
10-5-2012
Cuijk
Henno op 11 Mei 2012, 08:30
De motor gaat ook niet draaien als ik hem een zetje geef, de verlichting brand wel.
Ook is niet sprake van "brandlucht"....
Ik heb van Itho info gekregen van de 7070, de opvolger van de 6070.
Het verschil zit em in andere bediening en verlichting.
De 6070 heeft nog een ouderwetse draaischakelaar die eerst de verlichting aanzet en daarna de fan.
Ik heb gisteren op een franse site de fan gevonden:
https://www.1001pieces.com/moteur-hotte-novy-ebm-d2e133-bw66-47-140177-novy,fr,4,D140177.cfm
Henno
10-5-2012
Cuijk
Henno op 11 Mei 2012, 09:11
Het zou dus de moeite kunnen lonen om een nieuwe condensator te kopen?
Ik heb al wat gevonden.
Henno
10-5-2012
Cuijk
Henno op 12 Mei 2012, 11:53
Voor 5 euro een nieuwe condensator er tussen gezet, het heeft niet geholpen, de fan draait niet.
Heeft iemand nog andere suggesties?
S.oldeerbout
4-9-2007
S.oldeerbout op 12 Mei 2012, 20:01
Afhankelijk van de bediening of dit gewone schakelaar zijn of dat er een aparte besturingsprint op zit welke de motor aanstuurt.
Aangezien er helemaal niets te vinden is van dit toestel op internet heb ik geen idee hoe dit toestel in elkaar steekt.
Is de besturing middels "mechanische" schakelaars die dan rechtstreeks de motor aansturen dan zou een los contact op die print goed mogelijk zijn.
Klusadvies: Itho afzuigkap D6070: motor draait niet meer
Geen nieuwe berichten Afzuigkap motor draait niet; motor stuk? 6 28 September 2018, 13:16
Whirlpool Afzuigkap motor draait niet 6 10 Februari 2011, 18:29
Geen nieuwe berichten ITHO afzuigkap vermogen minder? 2 03 Augustus 2016, 22:10
Geen nieuwe berichten Novy/itho afzuigkap, D6020 1 05 November 2015, 23:50
Hoogte afzuigkap- motor afzuigkap buiten 1 18 Januari 2010, 17:11
Motor Afzuigkap op dak? 3 05 Maart 2006, 00:54
Geen nieuwe berichten Motor afzuigkap vervangen 9 06 Oktober 2011, 21:58
Afzuigkap motor vervangen 3 08 Februari 2009, 12:05
