Hoi beste klussers,
Een tijdje terug hebben wij een Miele 1600 rpm gekocht. De machine is 100kg van zichzelf en staat op de 1e verdieping in een uitbouw. De uitbouw behoort bij de originele bouw in 1935. De machine bevalt heel goed en we hebben niet veel directe geluidsoverlast. Echter brengt de wasmachine de houten vloer waarop hij staat in trilling waardoor het ganse huis als klankkast fungeert. De geluidsoverlast bij ons en bij de buren (2 onder 1 kap) is aanzienlijk te noemen. Bovendien is dit niet goed voor huis en wasmachine lijkt me.
Ik heb inmiddels diverse zaken geprobeerd en geen van allen werkt. Momenteel zit ik een beetje met de handen in mijn haar wat te doen. Voor elke situatie heb ik de machine strak waterpas gesteld en geprobeerd met en zonder rubberen pootjes van de bouwmarkt (die volgens Miele niets helpen).
Wat ik heb gedaan is:
Miele raadde per klantenservice en handleiding optie B aan (30mm houten plaat ter grootte machine er los onder leggen..).
Het beste resultaat haal ik met de stoeptegels (optie A) en beton in de lekbak (optie D). Echter is het nog verre van goed te noemen, slechts een kleine verbetering.
Op het forum staan diverse oplossingen geopperd waarvan ik er inmiddels al een paar heb uitgevoerd. Wat ik nog kan proberen (denk ik) zijn:
Wat raadt u mij aan? Kan ik wellicht nog iets geheel anders proberen? Hartelijk dank voor uw advies!
De kamer is ruwweg 4 meter lang, 2.5m breed. De draagbalken overbruggen de breedte op 60cm onderlinge afstand. De begane grond in deze uitbouw is een keuken.
mvg,
Wim
- Op stoeptegels zetten (1 en 2 lagen stoeptegels geprobeerd) voor massa. Ook nog geëxperimenteerd met betonnen bielzen naast de machine te leggen maar deze extra massa hielp weinig).
- Houten plank 36mm (2x18mm) multiplex van 120x75cm verankerd aan 3 draagbalken met 4 moeren per draagbalk (de moer zit ong. 5cm in de balk eronder). De moeren zitten ongeveer 20 cm uit elkaar.
- Zwevende vloer gemaakt bovenop optie B. Agglomer laag met daar bovenop weer een 36mm (2x18mm) multiplex plaat. Op aanraden van bouwmarkt man die deze oplossing thuis ook met succes claimde te hebben. Dit laat de machine zelf juist erg dansen met nog veel ergere gevolgen voor de vloer zelf.
- Lekbak bovenop optie B geplaatst en deze vol beton gestort (wel de lichtgewicht versie). Bak met beton is ruwweg 150 kilo zwaar.
- Versteviging houten vloer tbv wasmachine > ophogen middels verankerde dwarsbalken. Lijkt me niet veel relaas bieden t.o.v. hetgeen ik reeds geprobeerd heb
- Betonvloer storten in de gehele kamer. Constructief een grote belasting op het huis. Draagbalken moeten waarschijnlijk verstevigd worden. Zeker geen voorkeur.
- Met grote beugels de houten ondergrond (optie B) verankeren aan de muur zodat dit een stug geheel wordt. Ik heb mijn twijfels of dit constructief geen kwaad kan.
- Wasmachine Ignis AWL 396 schudt verschrikkelijk suggereert dat de houten vloer zelf ook een probleem kan zijn als deze niet volledig egaal is. Oplossing daarbij is een geheel nieuwe dekvloer plaatsen (onder de wasmachine of gehele kamer).
- Wasmachine trilt nog na aanpassen vloer met balken heeft het over rubberen matten maar gezien mijn ervaring met de rubberen pootjes en zwevende vloer ben ik hier heel sceptisch over.
mvg,
Wim
