Magepol
12-7-2015
Magepol op 21 Januari 2018, 17:07   Hoe overgang trap laminaat aan te pakken?
Zit met een klein probleem. Laminaat is gelegd, maar nu nog een goede overgang naar de trap...Een metalen afdekprofiel lijkt me niet echt mooi, maar wat wel? Misschien dat het nog mogelijk is om een stuk laminaat door te leggen over bovenkant trap. Heb paar fotootjes bijgevoegd, er zit ook nog enigszins hoogteverschil tussen bovenkant trap en laminaat zoals hopelijk te zien is.
Tips hoor ik zeer zeer graag!
Klusservice Klusidee
Gerrit B
Specialist Telecom
31-10-2005
Rijssen
Gerrit B op 21 Januari 2018, 19:33
Daar zijn plintjes en afwerkprofielen voor.
Je kunt een plintje op de traptrede en tegen/over het laminaat zetten.
Je hebt ook metalen/kunststof profielen die je onder het laminaat schuift, ze hebben aan de bovenkant een plaklaag.
Je maakt deze op lengte, tilt het laminaat iets op schuift dat profiel er onder en laat dan het laminaat op de plek zakken.
Door de kleeflaag plakt hij vast aan de onderkant van het laminaat en niet aan de traptrede zelf zodat het laminaat kan blijven werken zonder bol te gaan staat oid. omdat het nergens naar toe kan.
Maar als je even gaat zoeken naar "overgang strip laminaat" dan kom je diverse oplossingen tegen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
28-5-2008
Walker op 21 Januari 2018, 19:47
Met stroken hardboard de trap uitvullen tot onderzijde laminaat. Dan een strook laminaat erbij leggen. En een nette alu hoeklijst er overheen laten vallen.
Magepol
12-7-2015
Magepol op 24 Januari 2018, 21:42
Bedankt, ik denk dat ik de optie van Walker maar eens ga proberen. Nu nog een strook laminaat ergens zien op te duikelen Very Happy
Gerrit B
Specialist Telecom
31-10-2005
Rijssen
Gerrit B op 25 Januari 2018, 01:40
Het lijkt er op dat het laminaat aan de trapzijde al is afgezaagd dus mooi strak leggen wordt dan meestal een probleem.
Klusadvies: Hoe overgang trap laminaat aan te pakken?
Geen nieuwe berichten Overgang trap en laminaat 1 16 Mei 2020, 01:01
Geen nieuwe berichten Overgang laminaat 1 11 Juni 2019, 13:15
Geen nieuwe berichten Overgang vloer naar trap is scheef 2 16 Mei 2019, 08:07
Overgang Laminaat -> Parket met hoogteverschil 3 01 September 2008, 17:43
Geen nieuwe berichten Laminaat vloer beweegt bij overgang 1 16 December 2019, 00:23
Hoge plinten laminaat, overgang bij drempels etc 3 30 Juli 2007, 20:20
Geen nieuwe berichten Overgang laminaat tegels ongelijke hoogtes 1 24 Februari 2014, 01:04
Laminaat in de gang bij een trap 7 01 Juni 2006, 17:23
