Ukkie
26-3-2009
Zoetermeer
Ukkie op 26 Maart 2009, 14:07   Hoe bestraten voor een leek?
Goedendag,
Ik zal het verhaal even kort uitleggen.
Mijn schoonouders gaan volgende week op vakantie.
En zij hebben een tuin met een vijver erin.
Nu was de optie van mijn schoonvader om de vijver er compleet uit te halen en dit gedeelte te bestraten als verrassing voor mijn schoonmoeder.
Hijzelf regelt de tegels, het zand moeten we zelf even regelen.
Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 3 tot 4 vierkante meter
Maar hoe ga ik te werk? ik ben echt een leek op dit gebied maar het lijkt me wel leuk om dat ook eens gedaan te hebben.
De vijver eruit halen zal geen probleem zijn, maar nu heb ik een paar vragen en nu hoop ik dat jullie daar antwoord op kunnen geven.
* Hoe vul ik het gat van de vijver op ?
* wat voor gereedschap heb ik nodig ?
* Het zand zal wel aangetrild moeten worden, maar kan het ook zonder trilplaat ?
Wie o wie heeft er tips?
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Michael
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 26 Maart 2009, 14:28
Toch een kwestie van opvullen. De bovenste 10 - 20 cm met geel zand voor bestrating. Flink inwater en aanstampen tussen de verschillende lagen. Evt. een paar dagen laten inklinken en weer aanstampen inwater. Dan waterpas afrijen en tegels leggen met rubber hamer tikkie na geven.
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 26 Maart 2009, 14:51
1: Gat van vijver opvullen met ophoogzand. Per laag van 5 a 10 cm goed aantrillen (als dat qua grootte mogelijk is), anders aanstampen;
2: Zandbed in totaliteit goed aantrillen;
3: Hoogte bepalen (a.d.h.v. aangrenzende bestrating). Hoogte bestrating - dikte steen is hoogte zandbed;
4: Zandbed afvlakken met een lat zodat er een vlakke ondergrond is. Rekening houden met afwatering (1 cm per meter af laten lopen de tuin in);
5: stenen één voor één neerleggen. Zet halve stenen gelijk op de kant rechtop in de gaten, zodat de bestrating niet maanvormig gaat lopen in de rijen);
6: stenen op maat knippen en invoegen met droog zand.
Ukkie
26-3-2009
Zoetermeer
Ukkie op 27 Maart 2009, 10:14
@ Fiesiekus & BertPleizier, thanks voor de snelle reaktie.
Wat ik me alleen afvraag...
Fiesiekus, jij heb het over flink inwateren, is dat alleen voor de bovenste laag?
Of moet ik gelijk vanaf de bodem beginnen met inwateren om de 10 - 20 cm?
In het bericht van Bert zie ik namelijk niets over inwateren.
En als ik het goed begrijp, heb ik 2 soorten zand nodig ? (ophoogzand en ander zand voor tegels)
En nog een vraag (sorry voor mijn vele vragen)
Als tegels ga leggen, moet er dan ook nog een soort voeg tussen of kan ik de stenen "koud" tegen elkaar aan leggen?
Groetjes Mike
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 27 Maart 2009, 10:31
Bovenste laag. En tegels strak tegen elkaar.
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 27 Maart 2009, 11:55
Alleen ophoogzand voslstaat hoor. Als je een paar flinke scheppen zand even op de bestaande bestrating verspreidt aan het begin van de dag, dan is dit aan het einde van de dag als je wil gaan voegen inmiddels gedroogd ("zacht zand" geworden). Dat is dat zand dat op schoolpleinen altijd naast de zandbak ligt. Dit valt makkelijker in de kieren tussen de stenen dan het natte ophoogzand van de berg. Dit blijft plakken.
Ukkie
26-3-2009
Zoetermeer
Ukkie op 27 Maart 2009, 12:34
Hoi Bert, ik raak een beetje verward hahaha.
Fiesiekus zegt dat ik de tegels strak tegen elkaar aan moet leggen, en jij heb het over voegen en over zand op de bestaande bestrating.
Maar het is dus een oude vijver die ik op moet gaan vullen, geen idee hoe diep dat kreng is.
Dus oude vijver eruit, zand erin en tegels eroverheen. (goh als het tikken net zo makkelijk gaat als tegels leggen, haha)
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 27 Maart 2009, 15:10
Dat was niet mijn bedoeling. Ik zal het nog een keer uitleggen.
Allereerst de voegen. Ook al leg je de stenen strak tegen elkaar aan, er zit altijd een kiertje tussen de stenen. Die moet je voegen. Je moet dus niet aan voegen van de badkamertegels denken.
Het zand op de bestaande bestrating gaf ik als tip mee om het zand (dat je bij de nieuwe bestrating nodig hebt om de kiertjes tussen de stenen te "voegen") droog te maken. Gebruik je hier het zand van de berg / big-bag voor, dan is dat nog te nat en voegt het niet. Strooi je eerst wat zand uit over de bestaande bestrating, dan kan het lekker drogen en kun je dit zand aan het einde van de dag, als je straatwerk er op zit, mooi in je nieuwe straatwerk voegen. M.a.w.: het is hetzelfde zand, alleen laat je het voegzand eerst even drogen in een dunne laag en de rest is vochtig en dat gebruik je om de vijver op te vullen.
Kun je trouwens niet met een stok in de vijver prikken om de diepte te bepalen? Weer je ook ongeveer hoeveel zand je nodig hebt!
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 27 Maart 2009, 16:05
Hoe haal je de vijver leeg?
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 27 Maart 2009, 16:16
Emmers? Dompelpomp? Hevelen als dat lukt? Ik denk dat een pomp het snelte gaat. Houdt er rekening mee dat er nog leven in kan zitten (kikkers, vissen, salamanders, enz). Zorg dus dat er een paar emmers klaar staan om deze dieren in te doen om te vervoeren naar de sloot of singel. Of anders de buren die nog een paar vissen in de vijver willen.
Ukkie
26-3-2009
Zoetermeer
Ukkie op 27 Maart 2009, 17:46
Kijk Very Happy het wordt me een stuk duidelijker allemaal.
Voegzand, mooi woord haha, gaan we volgende week eens zoeken bij de bouwmarkt.
Ik weet niet hoe diep het vijvertje is, maar dat zie ik gauw genoeg als ik hem leeghaal.
Denk gewoon met emmers, zie je inderdaad gelijk wat voor leven er nog in zit.
Het is niet zo'n groot vijvertje gelukkig.
Ik laat eerst mijn vriendin de beplanting en overige aanverwanten eruit rukken dan kan ik als ik vrij ben aan de slag (heb maar 1 week de tijd namelijk).
Ik ga de laarzen vast klaar zetten, keb er zin in Very Happy
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 27 Maart 2009, 18:04
Eventueel kan je nog wat cementpoeder door de bovenste geel-zan-laag harken. Ligt alle swat stabieler en minder last van onkruid. Verder voegde ik de tegels altijd met zilverzand. Is droog en fijn; zakt er tussen als water.
Ukkie
26-3-2009
Zoetermeer
Ukkie op 18 April 2009, 11:06
Wilde jullie nog even bedanken voor de tips en adviezen.
Het heeft wat bloed, zweet en tranen gekost (en 2 gebroken tegels Very Happy ) maar het ligt erin.
Schoonpa en Schoonma waren helemaal gelukkig.
Zo gelukkig dat we nog een klein stukje naast de deur hebben getegeld met de overgebleven tegeltjes om daar de tuinstoelen op te zetten.
Dus voor een amateur is het goed gelukt.
Groeten,
Michael
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 18 April 2009, 11:25
Leuk om te horen dat het gelukt is. Het voorbereidende werk is altijd het meest inspannend. Maar als je zandbed eenmaal ligt, dan komt het leukste.
Zelf heb ik 5 jaar geleden 200 m2 bestrating in de tuin gelegd. 3 dagen bezig geweest om de stenen naar het juiste deel van de tuin te brengen. Daarna nog 20 m3 zand met kruiwagens naar achteren gereden (zandbed voor de terrassen was toch wat meer ingeklonken dan ik had gehoopt). Toen de bedden eenmaal netjes waren was het in een weekje klaar. De één geeft de stenen aan, de ander legt ze er één voor één in.
Klusadvies: Hoe bestraten voor een leek?
Bestraten oprit 4 28 December 2007, 03:09
Geen nieuwe berichten Terras bestraten 3 12 Juni 2016, 23:25
Tuin opnieuw bestraten 14 29 Juli 2007, 15:11
Geen nieuwe berichten Opnieuw bestraten van de tuin 8 28 Januari 2012, 00:04
Geen nieuwe berichten Bestraten met metsel stenen 8 09 Mei 2013, 21:21
Bestraten zonder opsluitbanden 14 11 Mei 2009, 23:38
