RogerM
2-10-2015
RogerM op 21 Oktober 2015, 00:47   Geschikte verdeler?
In ons nieuwe huis ga ik een vloerverwarming aanleggen in de badkamer. Er komt 48 meter 16x2 in n groep. De ketel is een Intergas HREco30. Op de begane grond is standaard vloerverwarming. Op de 1ste verdieping in de slaapkamers wordt alles met lagetemp radiatoren uitgevoerd. Er zit tevens een Inventum Ecolution Combi50 in het pand. De aanvoertemp in de leidingen zal niet hoger zijn dan 50 graden.
Is onderstaande Robot verdeler geschikt voor de badkamer?
Klusservice Klusidee
Neesje
16-3-2009
Brielle
Neesje op 21 Oktober 2015, 07:50
Heb je het over 48m2 of 48 meter slang?
Ik zie nu dt het een badkmer betreft en neem eigenlijk aan dat je 48 meter slang bedoeld.
Laatst aangepast door Neesje op 21 Oktober 2015, 07:52, 1 keer bewerkt
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 21 Oktober 2015, 07:52
In principe wel geschikt voor 1 groep (max ca 10M2, 100 meter buis) Jammer van die label-B pomp, ik zou een Grundfos Alpha2L aanraden in dit geval.
Koop er in ieder geval een pompschakelaar bij om het elektriciteitsverbruik van de pomp te verminderen.
RogerM
2-10-2015
RogerM op 21 Oktober 2015, 08:11
...okay, dank je wel.
stel: ik heb nog een energiezuinige grundfos pomp liggen, kan ik dan het pomphuis eraf halen en de pomp wisselen met die energieONzuinige?
dan ben ik natuurlijk wl het heertje... Razz
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 21 Oktober 2015, 08:28
Dat is helemaal afhankelijk van welke pomp je hebt liggen. Hier past alleen maar een Alpha2 of 2L op en geen enkel andere pomp (i.v.m. de afmetingen die hier zijn toegepast)
Ingmar89
19-1-2008
Ingmar89 op 21 Oktober 2015, 10:18
Als de watertemperatuur niet hoger wordt dan 50 graden, kun je er ook nog voor kiezen om met een RTL te werken.(zonder verdeler met pomp dus)
RogerM
2-10-2015
RogerM op 21 Oktober 2015, 10:34
...maar ik plaats verder geen radiator in die ruimte. de cementdekvloeren op de 1ste liggen er al in, behalve in de badkamer. ik kan dan zo'n RTL ventiel toch niet gebruiken?
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 21 Oktober 2015, 10:51
Ik zou zo'n RTL ventiel nooit toepassen, zeker niet als je deze verdeler al hebt. Bij voorkeur altijd een verdeler plaatsen. Deze verdeler + pompschakelaar: werkt altijd en is bij elkaar net zo energiezuinig als een label-A pomp.
RogerM
2-10-2015
RogerM op 21 Oktober 2015, 11:00
Tja, wat ervan weet of lees, klinkt het toch als 'n poor-man's oplossing. uiteindelijk gaat die gasketel eruit en ga ik geheel op een pelletkachel/buffer/heatpipes draaien. kunnen "sturen" en "controleren" is dus wel zo prettig. zo'n ventiel is me net iets te passief (en wellicht ongeschikt voor mijn uiteindelijke installatie).
RogerM
2-10-2015
RogerM op 21 Oktober 2015, 12:09
Ik kan de vvw-pomp(en) toch beter op de MIT aansluitingen van de ketel aansluiten of aansturen?
dan draaien de vvw-pompen alleen als er warmte te pompen valt.
dan heb ik die pompschakelaar niet nodig...
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 21 Oktober 2015, 12:13
Gebruik nou gewoon een pompschakelaar en laat alles buiten de ketel om lopen (die ketel is er toch niet alleen voor die vloerverwarming.........)
RogerM
2-10-2015
RogerM op 21 Oktober 2015, 12:21
Sorry, dit antwoord is te makkelijk.
die ketel doet toch niets anders dan water warm maken?
ik gebruik het signaal uit de ketel nu ook, om icm met de zonneboiler de toplaag van de buffer te verwarmen.
ik bedoel maar: het signaal is er, afstand badkamer vvw en ketel is straks 3 meter en alle muren liggen open. die draad is dus zo getrokken...
wat is er technisch mis met deze oplossing?
edit:
https://thinkpad.tweakblogs.net/blog/9840/waarom-een-pompschakelaar-op-je-vloerverwarming-zin-heeft
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 21 Oktober 2015, 17:45
Bij de intergas kun je prima het signaal voor de pomp van de ketel halen omdat de pomp namelijk alleen maar draait bij warmtevraag cv en niet bij tapwater omdat tapwater direct wordt verwarmd tevens hoef je dan geen keerkleppen of 2 wegkleppen toe te passen omdat de vvw pomp alleen gaat draaien wanneer er daadwerkelijk een warmtevraag is
RogerM
2-10-2015
RogerM op 21 Oktober 2015, 20:39
Nou, da's precies wat ik ook wilde zeggen.
Je kunt zelfs de nalooptijd verlengen zodat je pomp(en) nog effe door draaien en alle warmte optimaal transporteren. Mijn inziens heb je daarmee geen pompschakelaar nodig. Voorwaarde is wel dat je de ketel niet uitschakelt in de zomer. In mijn geval zou dat goed kunnen want we douchen meer dan de helft van het jaar met zonopbrengst in de vorm van 300ltr buffer en 60 heatpipes.
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 21 Oktober 2015, 20:59
De cv ketel nooit helemaal uitschakelen ivm vastzitten van de pomp en voor het tapwater mochten er een paar minder zonnige dagen zijn zit je met je temperatuur onder de 60 graden heb je kans op legionella dus beter gewoon de stekker erin laten zitten als het wa5ter warm genoeg is komt de cv ketel toch niet in bedrijf als je hem hebt voorzien van een zonneboiler aansluitset
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Geschikte verdeler?
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming verdeler - verdeler zonder wisselaar 7 15 Januari 2015, 12:28
Geen nieuwe berichten Meest geschikte zone-regeling? 1 02 September 2019, 11:54
Geen nieuwe berichten Geschikte afstand radiator bank 3 10 Februari 2020, 00:15
Geen nieuwe berichten Geschikte thermostaat modulerend wifi voor Remeha W21 eco 7 15 Oktober 2018, 15:39
Gewone verdeler ipv LT verdeler 3 18 December 2009, 23:03
Geen nieuwe berichten Cv verdeler en VV verdeler / pomp 2 22 Maart 2019, 17:51
Geen nieuwe berichten Verdeler voor een verdeler? 0 09 Maart 2016, 14:16
Geen nieuwe berichten CV-verdeler afdoppen 1 24 Januari 2020, 18:03
