Klusbarry
31-7-2014
Klusbarry op 11 Augustus 2014, 12:58   Geluidsisolatie binnenwand
Ik moet een binnenwand isoleren met een goede geluidsisolatie. Welke is hiervoor het beste geschikt als de warmte isolerende functie geen rol meer speelt? ik had al wat tips gekregen van geperst schuimrubber (die gekleurde bonte kermis) tot eierhortjes. Wie heeft hier ervaring mee? Het is een binnenwand van hout tussen twee slaapkamers in.
Het plafond dient dan ook meteen mee ge´soleerd te worden alleen daar zitten ook inbouwspots in verwerkt dus wellicht rekening houdende met de warmte die van de halogeen spotjes af komt.
Klusservice Klusidee
Rola
23-12-2009
Rola op 11 Augustus 2014, 16:29
Steenwol, indien de wand ook voor contactgeluid ge´soleerd moet worden, dubbele stijlen versprongen plaatsen.
Bernhard
2-10-2005
Bernhard op 13 Augustus 2014, 18:24
Met materiaal met een hoog gewicht, bv dubbele gipsplaten, wordt een hoge geluidsreductie verkregen. Doe je ook nog steenwol of glaswol in de wand kan je nog een paar Db extra dempen. Met de gipsplaten kan je ca 30Db dempen en met de glaswol nog eens 5DB. deze waarden zijn bedoeld als indicatie. Het plafond, de vloer en de aansluitingen van de zijwanden moeten ook ge´soleerd worden. Bij een lek in een van de constructies kan de totale geluidsreductie nihil zijn. mvgr bernhard
Klusadvies: Geluidsisolatie binnenwand
Geen nieuwe berichten Opbouw binnenwand hsb 7 21 November 2013, 09:22
Naisoleren binnenwand 12 17 December 2008, 21:35
Geen nieuwe berichten Binnenwand isoleren 3 05 Maart 2018, 09:15
Binnenwand van hout 1 15 Augustus 2005, 18:10
Binnenwand, cellenbeton of gips 6 26 Oktober 2008, 15:40
Geen nieuwe berichten Dragende houten binnenwand 6 02 Mei 2019, 11:45
Geen nieuwe berichten Binnenwand geheel van PIR mogelijk? 6 02 November 2017, 14:57
Binnenwand voor buitenmuur 15 19 Augustus 2005, 21:16
