Knoxxio
17-12-2007
Apeldoorn
Knoxxio op 19 November 2011, 22:27   Geen water in waterbak Marynen CMK726RE
Als eerste kwam elke keer na een minuut draaien de indicatie WATERBAK VOL, terwijl deze leeg was. Achterkant geopend en de kleine snaar lag los. Deze gemonteerd, maar nog steeds geen water in de WATERBAK, maar draait nu wel door. Moet wel vertellen dat de droger abij de vorige eigenaar altijd met een afvoerslang heeft gewerkt, maar vanwege veranderde situatie is nu de WATERBAK nodig. Er is ook geen plas te ontdekken, ja een kleintje, RA, RA, waar is het water. Helaas heb ik geen schema.
Volgens mij zit op de waterpomp een rood palletje die met een bimetalen plaatje gestuurd wordt. Maar wanneer moet de pomp werken en kan ik dat meten. Heeft iemand enig idee en ook hoe de slang weer naar de ingebouwde WATERBAK moet lopen?
Klusservice Klusidee
HarryO
Specialist Witgoed
28-12-2010
HarryO op 20 November 2011, 13:09
De aansluiting aan de achterkant moet weer dicht gemaakt worden.
Zie pagina 5 van de handleiding
Als er nu geen water uit komt doet hij z'n werk ook niet.
De pomp loopt bij een bepaald water nivo in de condensor ruimte en word aangestuurd door en vlotter. Als de vlotter blijft hangen gaat de pomp niet lopen of loopt altijd. Verwijder linker zijkant en volg de slang vanaf de waterbak naar de pomp. Maak deze schoon, verwijder de pomp en maak deze ook schoon.
Knoxxio
17-12-2007
Apeldoorn
Knoxxio op 20 November 2011, 15:33
Harry bedankt, inderdaad loopt de pomp na dat ik het gat dichtgemaakt heb en als een bepaald niveau is behaald. De was wordt nu wel droger, maar helaas is het eindresultaat niet behaald, omdat de aandrijfriem geknapt is. Ik denk niet zozeer door ouderdom, maar ergens loopt iets stroef. Ik zal dat ding maar helemaal slopen en schoonmaken voordat ik een nieuwe riem opzet.
Enig idee waar nog onderdelen voor deze machine verkrijgbaar zijn?
HarryO
Specialist Witgoed
28-12-2010
HarryO op 21 November 2011, 14:18
Zie hier voor leverancier info.
Neem de oude snaar mee of schrijf de nummers van de snaar op.
Klusadvies: Geen water in waterbak Marynen CMK726RE
Geen nieuwe berichten Marynen CMF 7200 Vision neemt geen water 14 17 December 2011, 16:46
Dag wie kan me helpen ik heb marijnen cmk726RE. 2 11 Oktober 2010, 22:59
Marijnen CMK726RE, hoe moeten de stekkers zitten? 2 05 Maart 2009, 16:50
Whirlpool droger waterbak vol (??) 1 30 Januari 2005, 04:11
Geen nieuwe berichten Bauknecht TRKK 6710 waterbak 1 27 September 2019, 10:31
Controlelampje waterbak droger Zanussi TCE 7224 6 12 Juli 2009, 21:50
Geen nieuwe berichten Warmtepompdroger meldt steeds volle waterbak 3 04 April 2015, 23:11
Bauknecht TRK 4821 piept maar waterbak is niet vol!! 3 20 April 2008, 19:50
