E2 storing Candy A9010 Smart Vaatwasser
Shadow
Heb een E2 storing op Candy A9010 Smart vaatwasser.
Volgens boekje "Storing electronische temperatuur controller"
Kan ik dit zelf verhelpen?
Gr.
Shadow
Vervolg:
Heb het verwarmingselement doorgemeten: 26 ohm.
Clixon (2 x) doorgemeten (geen weerstand).
Printplaat van Module nagekeken --> Fysiek ziet het er goed uit.
Relais heeft open contact.
Bekabeling naar verwarmingselement is goed.
Oplossing nieuwe module of na laten kijken door monteur?
Groet u,
Kees
Omdat er (blijkbaar) geen advies op afstand mogelijk is, is zelf vervangen van de (meestal dure) module een beetje een gok. Vervang je deze zelf zonder zekerheid dat ie defect is, dan kun je hem niet meer terugbrengen, indien blijkt dat het daar niet aan lag.
Een eventuele monteur zal ter plekke vermoedelijk iets beter een diagnose kunnen stellen, dan via deze weg mogelijk is.
De keuze is aan jou, of je er wel of niet een monteur bij haalt. :wink:
Henny
Helaas heb ik geen documentatie van deze machine.
Als je de machine start, gaat deze dan direkt in storing?
Onder een electronische temperatuur controller zou ik een NTC- of
een PTC-voeler verstaan.
Je hebt echter zelf twee clixons bij het verwarmingselement gevonden.
Zie je misschien ook nog en staafje o.i.d. in de filterbak zitten?
Shadow
Hallo Henny,
Als je de machine start wil hij wel koud spoelen maar na een paar minuten schiet hij in de "E2" storing en stopt er mee.
Vanaf de module(relais) loopt een draad naar de clixons/verwarmingselement die ik heb doorgemeten.
Verwarmingselement is een "doorstroom-element" en zit aan de zijkant van de machine met daarop de twee clixons.
Sorry maar waar kan ik de filterbak vinden en hoe ziet zoiets eruit?
Thanks,
Jan Willem
Henny
De filterbak is de kunststof bak, welke onder de metalen kuip van
de machine is gemonteerd en waar de filters in geplaatst zitten.
Mogelijk dat er in deze bak een temperatuurvoeler is gemonteerd.
Misschien is het anders mogelijk om enkele foto's te plaatsen?
Shadow
Heb een staafje gevonden die tegen het zoutreservoir zit (zijn twee metalen stripjes die elkaar overlappen in een glaskokertje). Op het blokje staat een "open-contact" symbool.
Als ik deze doormeet, meet ik een "oneindig"-hoge weerstand ook bij hogere temperatuur.
Groet u,
Henny
Dit 'staafje' zal niet een tempertuurvoeler zijn, maar een sensor om
te bepalen of er nog voldoende zout in het reservoir zit.
Het is dus de vraag of er in deze machine wel een electronische temperatuurvoeler aanwezig is.
Misschien kunnen enkele foto's, ook van de filterbak, (zonder filters)
nog helpen bij het oplossen van deze storing.
Shadow
"staafje" is volgens mij niet de zout sensor. Zit los tegen de buitenkant van de bak.
Heb een foto opgestuurd.
Foto 1
Thanks.
Shadow
Sorry Hennie, je hebt gelijk. :oops:
In de filterbak zit een temperatuur voeler:
Bij huiskamer temperatuur gemeten weerstand: 20 Kilo-ohm.
Onder de hete kraan na 5 minuten: 7,50 kilo-ohm.
Kees
Foto is geplaatst. :wink:
Kees
Ik heb nog een foto ontvangen.
Omdat me niet duidelijk is welke foto waarbij hoort, heb ik ze genummerd, dan kan Shadow misschien even zeggen welke welk onderdeel waar zat.
Foto 2
Shadow
Foto 1: element zit aan de buitenkant van het zout-reservoir
Foto 2: element zit onderin de filterbak
Co de Witgoedman
Foto 2 is een NTC sensor , deze zou inderdaad defect kunnen zijn, maar ik heb met dit merk weinig ervaring en net als Henny geen doc van deze machine.
Ook ik vermoed dat de NTC defect is.
Shadow
Bedankt voor de reacties!! :prima:
Ga een nieuwe NTC bestellen en proberen.
Laat nog van me horen!
THANKS.
Kees
De van Shadow ontvangen onderdelentekeningen (PDF) kan en mag ik niet publiceren.
Ten eerste schend ik daarmee copyrights en ten tweede is het document veel te groot om op de Klusidee server te plaatsen.
Indien een van de specialisten deze documentatie nodig heeft voor de beantwoording hoor ik het wel (via PB graag).
Shadow
Heb net de NTC vervangen door een nieuwe.
Machine heeft één keer het programma doorlopen waarbij het verwarmingselement daadwerkelijk warm werd.
Bij de tweede, derde enz. poging stopt de machine weer, na het koud spoelen, met melding "E2" storing. :cry:
Misschien nog suggesties ??
Gr.,
Shadow
Shadow
  • #18
Verwarmingselement wordt weer warm, maar machine stop nu op verschillende momenten (E2 melding).
kan het misschien zijn dat de storing wordt veroorzaakt door het molentje dat het inkomende water meet :idea: (heb geen idee hoe je dat ding noemt, apparaatje zit op de inkomende waterleiding en heeft een schoepje die wordt rondgedraaid door het water) zie foto 3.
Groet u,
Shadow
Foto 3
Witte Hond
  • #19
Als deze defect zal zijn dan zal de vaatwasser in storing moeten gaan tijdens het water pakken, en niet tijdens het wassen. Het betreffende onderdeel heet een flowmeter.
Dus de vraag wanneer valt de vaatwasser in storing, tijdens het wassen of tijdens het water pakken?
Kees
  • #20
Foto 3 is geplaatst!
