Stevves
30-10-2008
Stevves op 08 December 2008, 15:55   Druk warm tapwater erg laag Nefit Topline HRC30 CW5
Wij hebben het volgende probleem: Ik heb afgelopen zomer een oude AWB-VRketel vervangen door een Nefit Topline HRC30 CW5.
Nu is de water-aanvoer van de cv-ketel slechts 12 mm. In deze leiding zat , volgens een loodgieter die een (te dure) offerte voor de ketel heeft gemaakt een zogenaamde 'minimizer' op enkele meters van de ketel, die om genoeg druk te kunnen leveren wel uit deze leiding verwijderd moest worden.
Dit heb ik afgelopen week gedaan, doordat ik inderdaad weinig druk (minder dan met de oude AWB-VRketel) had.
Maar nu heeft het verwijderen van dit exemplaar geen effect gehad. Mijn waterdruk van enkel warm water is (nog steeds) erg laag!
Is er nog iets te stellen in de ketel zelf? Of dien ik gewoon de aanvoerleiding te vergroten naar 15mm, of zelfs 22mm?
Ik hoor het graag!
groet,
Stevves.
Klusservice Klusidee
Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen
Bundy
26-2-2005
Tiel
Bundy op 08 December 2008, 18:22
Voor de zekerheid kunt u onder de ketel kijken of de doorstroom-begrenzer
open staat ,kijk onder de ketel daar zie je een Nippeltje (onder het plastic)
deze kunt u bedienen met een ontluchting sleuteltje ,open draaien dus links om,we horen het van je ,succes
Stevves
30-10-2008
Stevves op 09 December 2008, 19:50
Bundy,
Mijn dank is niet om te brullen! Het werkt inderdaad. We hebben goede waterdruk nu!Embarassed
Zou het verwijderen van die minimiser nog nut gehad hebben eigenlijk?
groet,
Stevves.
Bundy
26-2-2005
Tiel
Bundy op 09 December 2008, 21:43
Denk het niet Laughing ,maar bedankt voor de terug melding .
Klusadvies: Druk warm tapwater erg laag Nefit Topline HRC30 CW5
Onvoldoende warm tapwater Nefit Topline Aquapower+ hrc30/cw6 7 24 Februari 2009, 00:51
Nefit topline HRC30/cw5 10 08 Februari 2010, 08:36
Nefit topline hrc30/cw5 met moduline 400 7 21 Januari 2008, 00:26
Alléén thermostaatkranen (Nefit Topline HRC30/CW5) 18 10 Januari 2010, 22:08
Geen nieuwe berichten Instellen Nefit Topline Aquapower plus HRC30 CW6 13 12 Juni 2016, 17:19
Geen nieuwe berichten Zonneboiler en aanslaan Nefit Topline HRC30 14 15 Maart 2011, 23:37
Geen nieuwe berichten Nefit Topline Compact HRC30 alleen CV bedrijf 3 02 April 2019, 12:44
Geen nieuwe berichten Aan / uitschakelen Nefit Topline HRC30 extern schakelcontact 4 03 Februari 2012, 14:41
