Carport met 6 meter overspanning
Ik wil graag een dubbele carport maken.
Ik wil dat hij er uiteindelijk zo uit komt te zien als onderstaande:
Ik wil alleen als dakbedekking polycarbonaat platen monteren.
Maten zijn 6 meter breed en 5 meter diep.
Nu vraag ik me af hoe dik de verschillende palen (staanders) en balken moeten zijn aangezien er een behoorlijke afstand wordt overbrugd (6 meter overspanning aan voor- en achterkant).
Op de foto staan vrij dikke palen en balken, maar daar is oa hout als dak gebruikt, wat natuurlijk zwaarder is.
Wie heeft een idee?
Alvast dank!
Het gaat niet om het gewicht van de houten dakplaten. Maar om de belasting door sneeuw. Deze zal bepalend zijn voor een dak van 30 m2.
Als je niet weet hoe je dit uit moet rekenen, zul je dit aan een constructeur moeten vragen.
Ah ok, gaat dus om sneeuwbelasting.
Iemand een constructeur hier? Volgens mij hoeft dat niet zo lastige berekening te zijn toch? Lees vaak als vuistregel 1/20 van de lengte. Dus dat zou dan 30 cm hoog zijn?
Die vuistregel klopt vaak wel ja. Er kan ook weinig misgaan bij een carport.
Let erop dat de getoonde carport wel stabiel gemaakt moet worden. Op de foto zijn waarschijnlijk ouderwetse houtverbindingen gebruikt. Doe je dat verkeerd, valt de carport om. Een paar schoren zijn veel handiger/veiliger.
O.k. Als ik een beetje rondkijk zijn deze maten lastig te vinden, zelfs bij de plaatselijke houthandel.
De maximale maat die ik hier in de buurt kan krijgen zijn:
75X225X6000 (Douglas).
75X250X6000 (Vuren C24)
75X275X600 (Vuren C24)
Ik wil liever geen metalen balk. Zou 1 van bovenstaande voldoen?
Er zijn ook wel andere maten te vinden hoor, even zoeken bij tuinhout.
Zelf maak ik een kapschuur maar dan open en zwevend (geen zijwanden en alleen aan de achterkant staanders)
maar dan wel 8m breed en haaks er op nog een keer 6m breed (2m25 diep)
Op de hoek waar de 2 bij elkaar komen (daar wordt de overkapping ruim 3m diep) moet toch een staander komen en ik heb er 1 weten te kopen van 25cm x 25cm en 5m lang.
Maar je hebt de stevigheid niet alleen nodig voor evt. sneeuwlast, bedenk eens wat er gebeurd als de wind recht op de hoge kant staat en er aan de lage kant weer uit moet. Zit alles dan niet stevig vast dan kun je het dak, bij een flinke rukwind, vrijwel zeker ergens bij de buren een eind verderop weer uit de tuin zien te krijgen.
suc6
Gerrit
Heb al paar houtleveranciers gevraagd, maar zeer beperkt verkrijgbaar.
25X25X500 is nog steeds te klein voor wat ik wil. Ik merk dat tot 5 meter veel verkrijgbaar is, maar daarboven...
Corrigeer me als ik het fout heb, maar het gaat toch vooral om de hoogte? Een balk van 25X25 is minder geschikt dan een andere balk van 30 *10? Of....
Waar ik het over heb zijn staanders die zo dik zijn.
Jij hebt het blijkbaar over de dwarsbalken.
Daarvoor kun je simpel zoeken met het zoek item "extra lange balken" en dan kom je ook wel 8m en zelfs 12m tegen.
suc6
Gerrit
Dat klinkt ook goed, ik zie dat die wat makkelijker te verkrijgen zijn. Wat geldt er voor dikte die nodig is voor gelamineerd hout voor een overspanning van 6 meter? Is dat ook /20 of kan dunner ook?
Ik vond deze:
Meranti geschaafd netto afm 95x120mm gevingerl. 585cm. Is die geschikt?
Dank allen voor jullie reacties tot zover!
Gevingerlast is heel wat anders dan gelamineerd.
Bij gelamineerd worden dunne stroken hout op elkaar gelijmd waarbij de volgende laag de uiteinden van de laag er onder telkens een heel stuk overlappen.
Voordeel van gelamineerd is de vrij lichte constructie en brandveiligheid.
Een staalconstructie is nl. voorgespannen maar wordt het warm door een brand dan verliest het vrij snel zijn sterkte en zakt alles in elkaar.
Bij een gelamineerde balk gaat de balk aan de buitenkant wel branden maar behoudt veel langer zijn sterkte voordat hij doorzakt.
Een nadeel van gelamineerd is dat de dikte meestal een veelvoud is van die van staal.
suc6
Gerrit
De leverancier van de gelamineerde balk kan het waarschijnlijk wel bepalen welke balk je nodig hebt.
@Gerrit: het gaat om een carport he :roll: brandveiligheid is niet echt relevant.
Klopt, maar naast dat ze op vrijwel elke gewenste lengte verkrijgbaar zijn is het wel een van de belangrijkste eigenschappen van dit soort balken en ook vaak een belangrijke reden waarom ze worden toegepast.
suc6
Gerrit
Houtleverancier gebeld en die gaf aan dat 22,5cm hoogte meer dan genoeg is...
kortom, de vuistregel van delen door 20 klopt in dit geval niet (is natuurlijk ook een vuistregel)
ga toch voor wat meer zekerheid en neem de 27,5cm hoog en 7,5 cm dik
groetjes!
Waar ik nog nieuwsgierig naar ben is
1 / De dikte van de sporen waar de dakplaten op worden getimmerd. moet de je dan ook uitgaan van 1/20 van 5 meter, die zouden dan 25 cm hoog moeten zijn. Wordt het toch nog een zwaar dak ondanks de polycarbonaat platen.
2 / En moeten die sporen 60 cm uit elkaar liggen of kan dat lichte polycarbonaat platen ook 120 cm zijn?
groet
wmuller
De plaatselijke houthandel hier heeft douglas tot 30x30x800 en kan die zagen zoals je het wilt hebben.
(bijvoorbeeld 15x30)
25x30 is daar ook een maat, die dan naar ongeveer 12x30 kan.
Wat de overspanningsafstand van de polycarbonaatplaten is kan je in de specificatie opzoeken.
Sietse_1
