Doetzijnbest
6-10-2018
Doetzijnbest op 06 Oktober 2018, 17:32   Buitendeur verwijderen en muurdicht metselen
Goede dag allemaal,
Ik ben van plan om 1 buitendeur (dit huis heeft er 4) te verwijderen en dan het ontstane gat op te vullen met gasbetonblokken.
In principe worden het dan 2 muurtjes met isolatie er tussen, het is namelijk een oud huis met erg dikke muren.
Kan ik dit zomaar doen (vergunning wordt aangevraagd) omdat het een buitenmuur is. Als het goed is dan is die deur pas later aangebracht en zat er oorspronkelijk geen gat in de buitenmuur.
Ik wil zo ongeveer aan de slag gaan -> https://www.karwei.nl/klusadvies/a/bouwmaterialen/gipsblokken-muur-plaatsen
Kan dit voor een buitenmuur? En is het mogelijk om dit een paar maanden zo te laten? De buitenkant van het huis wordt namelijk in het voorjaar opnieuw gestuukt.
Zo ziet het eruit:
Klusservice Klusidee
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 06 Oktober 2018, 18:04
Ik zou het buitenspouwblad niet van gasbeton willen maken, maar van dezelfde steen als de huidige muur. En zorg voor verankering en/of vertanding met de bestaande muren, daarmee beperk je scheurvorming nog meer.
Doetzijnbest
6-10-2018
Doetzijnbest op 07 Oktober 2018, 10:55
Bedankt voor de tip en verankering komt er zeker. Waarom geen gasbeton voor de buiten wand? Er komt toch een stuclaag overheen, dus het verschil zal je niet zien.
Mn22
31-8-2005
Mn22 op 07 Oktober 2018, 12:50
Door dezelfde steensoort te gebruiken, voorkom je dat er scheuren in het stucwerk ontstaan als gevolg van verschillen in werking tussen de verschillende steensoorten.
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 08 Oktober 2018, 18:01
Je kan de invulling een paar cm laten terugliggen. Dat ziet er vaak netter uit dan gelijk met de gevel.
Dan is gasbeton goed te gebruiken. Een paar maanden wachten met stucen is op zich geen probleem.
Als het naadloos moet worden ben ik het met de andere beantwoorders eens dat het beste hetzelfde materiaal gebruikt wordt en vertanden.
Klusadvies: Buitendeur verwijderen en muurdicht metselen
Buitendeur keuken dichtmaken? 11 26 December 2007, 15:48
Geen nieuwe berichten Buitendeur half dichtmetselen en vervangen door raam 1 03 Februari 2018, 13:54
Geen nieuwe berichten Bad metselen 8 18 Augustus 2013, 14:18
Doorgang metselen 6 16 November 2010, 17:56
Geen nieuwe berichten Muur metselen 4 07 Oktober 2015, 19:44
Metselen met straatklinkers 8 16 Mei 2007, 12:27
Geen nieuwe berichten Hondenbad metselen 1 08 Augustus 2011, 19:54
Geen nieuwe berichten Metselen met betonblokken 8 20 December 2018, 11:02
