Maartenlagendijk
Probleem met op en neer laten zakken van scherm. Bij het uitschakelen van het scherm in de op of neer richting loopt het scherm door met een versnelde beweging, wanneer het scherm opgehaald wordt en b.v. halverwege gestopt wordt dan stopt de motor maar het scherm gaat met grotere snelheid naar beneden door de veerspanning, werkt de rem dan misschien niet? Ik moet dan in de opwaartse richting schakelen tot het scherm weer boven is maar blijft dan doorlopen tot de schakelaar op nul gezet wordt, motor stopt maar scherm valt weer direct naar beneden en moet de schakelaar omhoog zetten om terug naar boven te gaan terwijl iemand dan het scherm even moet vasthouden zodat er een touw omheen kan zodat het scherm boven blijft. Weet iemand hoe deze motor werkt, of wordt de rem niet geactiveerd?
