Bauknecht vaatwasser Storing (pompt water niet goed rond)
Mr.Duck
Ik heb sinds gisteren een probleem met onze vaatwasser.
Na een wasbeurt was alles niet goed schoon en zatener nog zeep resten in het klepje.
Als je de machine start met een propramma, dan pomp hij eerst het water weg. Neemt nieuw water. Zodra dan het water rondgepompt moet worden komt er een vreemd geluid onder uit de machine. Als ik vervolgens de klep open dan loopt en wel water uit de openingen maar de armen draien niet. De machine stopt dan met pompen, maar is krijg geen storingsmelding. Ik heb vanmiddag de onderplaat weggenomen en de pomp (met bajonet sluiting) geopend , maar die is schoon. Het lijkt uit de dikke buis die rechts zit te komen.
Het is een Bauknecht GSXP 7527 Type: NGPM
Service 8546-752-01729
Ser 33 0612 012528
Machine is net 2 jaar oud en uit garantie.
Heeft iemand een idee wat dit is? Alvast bedankt
Zijn de draaiarmen wel schoon ?
Mr.Duck
De draaiarmen zijn allemaal schoon. En je hoort duidelijk dat er in de onderruimte iets niet goed gaat.[/quote]
Henny
Dit is de afvoerpomp, deze heeft niets te maken met het draaien van de sproeiarmen.
De circulatiepomp zit aan de rechter kant van de filterbak.
Mogelijk dat het schoepenrad geblokkeerd of beschadigd is, waardoor er geen druk meer wordt opgebouwd.
Draait de circulatiepomp wel?
Mr.Duck
Zo aan het geluid te horen draait de circulatiemotor dus niet rond, het klinkt een beetje of hij probeert rond te gaan, of er zit iets tussen wat het geluid produceert.
Als ik de klep open komt er wel wat water uit de sproeiarmen, maar met weinig kracht.
Kan ik de cirulatiemotor ook loshalen net als de afvoerpomp?
Mr.Duck
Weet iemand of en zoja, hoe ik de circulatiepomp kan demonteren en controleren op verstoppingen.
Mr.Duck
Er wordt wat wat water doorgepompt dus ik vermoedt dat de pomp wel iets doet. Hoe kan ik controleren of er ergens een verstopping zit? Kan ik de pomp demonteren?
