CDH
Vaatwasser type Bauknecht GMX 5555
Code 8548 309 01001
Beste,
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser, zoals onderstaand omschreven;
Vaatwasser aanzetten gaat prima, hij begint met zijn programma. Water wordt toegevoegd en hij begint later met sproeien/circuleren. Na ongeveer 2 minuten sproeien geeft hij 3 korte piepjes en begint zijn water af te pompen. Hierna brand het lampje waar 70gr bij staat en het lampje met vergrootglas knippert.
Wat heb ik gedaan;
Alles bijgevuld wat nodig is.
Schoon gemaakt, ook sproeiarmen en slangetjes doorgeblazen.
De waterverdeler sproeiarm vervangen, deze was lek.
Het verwarmingselement vervangen, deze leek doorgebrand.
Het probleem is bij elk programma hetzelfde. Iemand van een reparatiewinkel zegt dat het de timer is. Voordat ik een dure timer bestel, wil ik vragen of hier kenners zijn die dit kunnen bevestigen of mogelijk weten wat het probleem is.
In afwachting van een reactie,
Gr Christian.
PS: Als ik de zoekfunctie van deze site gebruik zoekt hij met Google, ik heb dit forum dus niet doorzocht, mogelijk is deze vraag al beantwoord.
Code 8548 309 01001
Beste,
Wat heb ik gedaan;
Gr Christian.
