AEG öko lavamat centrifugeert af en toe niet
@rie
Aan de witgoed specialisten.
Onze wasmachine centrifugeert af en toe niet (wel tussen de spoelbeurten).
Voor ik hem uitelkaar haal is het misschien handig als ik weet waar ik naar moet kijken.
Het betreft een AEG öko lavamat 9450
type 44 OGD 01
E nr 605.647.110
F nr 125/014616
Bvd Arie
Co de Witgoedman
Ik zou eerst eens naar de koolborstels kijken.
Wasmannetje
En daarna de filter en de slang van de pomp naar de kuip. :mrgreen:
@rie
Hij doet het weer :D
Inderdaad de koolborstels. Het verbaast mij dat het gewone wasprograma
wel gewoon bleef draaien, terwijl het toch dezelfde motor is.
Maargoed iedereen weer tevreden in ons gezin.
Vgr Arie
PS de buitenboordmotor loopt ook weer.
The headhunter
Ter info:
Een wasmachine motor zijn 2 motoren in 1 huis.
1 motor is een kooianker motor deze draait op een draaiveld dat op de stator staat(buiten wikkelingen). Dit is je wasmotor.
De andere motor heeft de koolborstels en ankerwikkelingen nodig om te draaien en 2 wikkelingen van de stator.
Kees
Je bedoelt daarmee een wasmotor, die zijn draaiveld krijgt m.b.v. een condensator, zoals o.a. bij een aantal oude Mieles?
The headhunter
Inderdaad de oude mieles hadden zelfs fysiek 2 motoren gekoppeld met een kunststof bus.
Tegenwoordig kunnen ze die in 1 behuizing proppen.
Kees
Zie mijn mailtje.
@rie
Wist ik niet :? Je bent dus nooit te oud om te leren.
Dank voor de info.
Co de Witgoedman
The headhunter schreef:
Ter info:
Is niet helemaal juist, leg ik later nog wel uit.
