Squirrel
Geachte Medeklussers,
Sinds kort had ik een error code c3 op mijn AEG ÖKO Lavamat wasmachine model nummer 86760, PNC: 914 002 535 00.
Nadat ik het water heb afgetapt en de het deksel van de afvoerpomp had opengemaakt en weer dicht heb gemaakt, heb ik het advies van de website van AEG opgevolgd en besloten de wasmachine naar achteren te kantelen.
wasmachine-geeft-foutmelding-e30-c3-weer-of-piept-3-keer
Dit had weinig effect, er kwam maar een heel klein beetje water uit de wasmachine aan de achterkant. Toen heb ik besloten om te proberen om de wasmachine naar voren te kantelen. Dat had meteen meer effect. Het water stroomde er uit vooral rechts onderin. Ook heb ik de wasmachine naar rechts gekanteld, toen kwam er ook veel water uit.
Na wat rust te gunnen heb ik vervolgens de stekker weer in de stopcontact gestopt, en er was geen error code c3 meer. Alles leek weer normaal en opgelost !
Ik heb de machine in gebruik genomen en een spoelprogramma gekozen. Ik hoorde het water pompen en toen lekte het ineens op de grond, rechts onder. Maar er is geen error code c3 meer.
Ik heb daarna ook enkel het programma pompen geprobeerd, maar er wordt geen water afgevoerd via de afvoer.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Als ik de wasmachine weer kantel hoor ik het water klotsen en er lekt weer water uit het apparaat rechts onder. Er is een gat rechts onder in de bodemplaat, waar het water uitkomt.
Waar ligt het water opgeborgen?
Moet ik de gehele voorkant van de wasmachine verwijderen om er bij te komen?
Misschien helpen onderstaande beelden afkomstig van de AEG website voor de toelichting.
Alvast bedankt voor de hulp.
