Edgewall
3-4-2011
Edgewall op 01 Februari 2012, 23:59   Aan / uitschakelen Nefit Topline HRC30 extern schakelcontact
Zien jullie problemen wanneer ik het extern schakelcontact (oa voor vloerverwarming) ga gebruiken om mijn Nefit ketel aan en uit te schakelen (ivm domotica).
Ik stel mijn modulerende thermostaat (Moduline 300) in op de gewenste temperatuur, en schakel hem in en uit met het extern schakelcontact.
Hierbij profiteer ik toch van de modulerende functie van de thermostaat i.p.v. dat ik dit zelfde ga regelen met het aan-uit contact.(aan-uit thermostaat)
Graag jullie reactie.
Klusservice Klusidee
Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen
Calenta
15-3-2006
fryslân
Calenta op 02 Februari 2012, 13:04
Lijkt me nogal moeilijk omdat de moduline master is en eventueel extern contact slave.
Het referentie punt is en blijft de moduline.
Calenta Cool
StefanD
3-11-2008
StefanD op 02 Februari 2012, 13:27
Wat wil je precies aan- en uitschakelen? Je kunt niet tegelijkertijd een Moduline en aan/uit thermostaat gebruiken.
Wat wil je bereiken met een extra aan/uit schakelaar?
Edgewall
3-4-2011
Edgewall op 03 Februari 2012, 13:51
Het gaat niet om het aan/uit regelings contact maar om het "extern schakelcontact", uit de handleiding:
Aansluiten extern schakelcontact
Als optie kan een extern schakelcontact worden toegepast voor bijvoorbeeld de beveiliging van vloerverwarming tegen een te hoge cv-watertemperatuur.
Als het externe schakelcontact wordt geopend, dan wordt het cv-toestel uitgeschakeld en verschijnt in de display van het cv-toestel de displaycode 8Y .
Als extern schakelcontact kan elk gangbaar, potentiaalvrij schakelcontact worden aangesloten.
Mijn vraag is of dit contact ook bruikbaar is om dagelijks de ketel mee in en uit te schakelen. Dit middels een domotica systeem (om op afstand met bv de telefoon de cv te kunnen inschakelen).
StefanD
3-11-2008
StefanD op 03 Februari 2012, 14:41
Als ik het goed heb kun je met zo'n externe schakelaar de hele ketel uit zetten, waardoor je geheel geen verwarming meer hebt. Het lijkt mij echter de bedoeling dat je, als je de ketel op "uit" zet, toch nog wilt verwarmen, alleen op een lager niveau.
Klusadvies: Aan / uitschakelen Nefit Topline HRC30 extern schakelcontact
Nefit topline HRC30/cw5 10 08 Februari 2010, 08:36
Nefit topline hrc30/cw5 met moduline 400 7 21 Januari 2008, 00:26
Geen nieuwe berichten Instellen Nefit Topline Aquapower plus HRC30 CW6 13 12 Juni 2016, 17:19
Alléén thermostaatkranen (Nefit Topline HRC30/CW5) 18 10 Januari 2010, 22:08
Geen nieuwe berichten Zonneboiler en aanslaan Nefit Topline HRC30 14 15 Maart 2011, 23:37
Geen nieuwe berichten Nefit Topline Compact HRC30 alleen CV bedrijf 3 02 April 2019, 12:44
Druk warm tapwater erg laag Nefit Topline HRC30 CW5 3 09 December 2008, 21:43
Onvoldoende warm tapwater Nefit Topline Aquapower+ hrc30/cw6 7 24 Februari 2009, 00:51
