Warm/ Koud douchen: Intergas Ketel?
Zevenbergen
Al ruim 1 jaar hebben we het volgende probleem met warm water tijdens het douchen:
Op willekeurige momenten (niet elke douche-beurt) loopt de druk terug en wordt het water kouder. Dit duurt even en dan komt de druk en het warme water weer terug. Dit gebeurt wanneer de verwarming aan is, maar ook als deze uit is en er pakt niemand anders op dat moment water in huis. Ook gebeurt het regelmatig meerdere keren per douche-beurt.
Er is al iemand voor de douchekraan geweest (Hansgrohe Corma 120) en voor de ketel meerdere malen (Intergas Kombi Kompakt HR 36/30, 2008). Beide zeggen dat het niet aan hun onderdeel ligt, maar hebben toch al het nodige aangepast/ gerepareerd, helaas zonder resultaat:
- Kraan (Hansgrohe Corma 120): cartouche is vervangen en het is geen klakaanslag.
- Ketel (Intergas Kombi Kompakt HR 36/30, BJ 2008): ontsteekpen, gasblok, sensor en schakelaar zijn vervangen. De ketel wordt ieder jaar onderhouden, laatste keer in maart 2015. De monteur ziet geen andere dingen waar het aan kan liggen.
Wie kan ons helpen, wat kan dit zijn? We zijn het warm/ koud douchen meer dan zat! :(
Freekcv
De intergas zelf regelt de waterdruk niet. Dus de ketel zelf valt om deze reden naar mijn mening af.
Obelix2
Specialist Witgoed
Heb je een reduceer?
Verwarming Sp.
Niet per ongeluk de vaatwasser/wasmachine op warm water aangesloten?
Ingmar89
Geen water besparende douchekop?
DexterXL
Werkt deze icm een zonneboiler??
Zevenbergen
Bedankt voor jullie reacties.
Er is geen sprake van een boiler, geen reduceer (voor zover ik weet) en naar mijn weten zijn de wasmachine etc. niet op het warm water aangesloten.
Er zijn overigens geen andere apparaten die water gebruiken aan als dit gebeurt.
Waar ik wel achter ben is dat zodra het water koud wordt, je dit voelt voor de thermostatische kraan, dus aan het deel dat uit de muur komt. Deze wordt dan kouder en kan je aanraken (normaal als deze heet, brand je zowat je vingers). Helpt dit de oplossing te vinden?
Marcn88
Tapsensor in toestel vervangen deze zit in je ww leiding in het toestel dan is je probleem waarschijnlijk opgelost
DexterXL
Idd :prima:
Freekcv
Yep
Zevenbergen
Is dit iets anders dan: Igas stromingsschakekaar Sika VKX en Igas NTC 3? Deze en ook inmiddels de ontseekpen en het gasblok zijn ververvangen.
Ik heb vandaag ook na langer gebruik dan normaal ontdekt dat de wastafelkraan in deen badkamer ook kouder en weer warm wordt.
Screech
NTC 3 is je tap sensor. Die is dus al vervangen. Wil niet zeggen dat hij goed is natuurlijk.
Zet de kraan eens open, op douche mengtemperatuur. Zet de comfort stand op je ketel UIT. Ga voor de ketel zitten, bak koffie en krantje erbij, en ga zitten wachten. Kijk wat er gebeurt.
Gaat de ketel tijdens het warmwater tappen aan en uit? Of blijft de ketel continu aan? Moduleert de ketel wel? (Hoog/laag vermogen hoorbaar).
Helaas hebben de meeste monteurs maar beperkt tijd, en/of hebben geen geduld om rustig voor de ketel te zitten om te kijken wat er gebeurt.
Zevenbergen
We hebben afgelopen weekend eindelijk de test kunnen doen. De Eco stand van de ketel uitgezet en de douchekraan op douchetemperatuur.
De ketel gaat in 2 seconden van 6 naar 3 naar 1. Dat duurt 'm 20 seconden en dan dan weer een opstart en dan 1, 3, 4, 6. Het water wordt dan ondertussen weer koud en er komt dan ook minder water uit de kraan.
Is er dan toch iets niet goed met die nieuwe NTC 3?
Freekcv
Lijkt het wel op
Marcn88
Ntc 3 defect of de stekker van deze sensor zit er niet goed op
De loodgieter
Op al de andere kranen blijft de temperatuur daar wel goed?
Zo ja kraan er even af halen, in de s-koppelingen zitten zwarte rubbers soort dempers trek deze er met een punttang uit. Monteer je kraan weer en probleem denk ik opgelost.
John
