Adriaan1968
Situatie:
Bij de 2 vvwverdelers
Bij de radiatoren gevoeld.
Dacht dus dat het probleem van warm retourwater bij de CVketel bij de 3 radiatoren van het buitenverblijf weg kwam.
Daarom alle radiatoren ver onder de temperatuur ingesteld, de handdoekradiator dicht gedraaid en paar uur gewacht. Alle aanvoer en retour van de radiatoren voelden nu koud.
De vvw hoger ingesteld, zodat deze aan zou blijven. Hierbij bleef de retour vd vvwverdeler koud, maar de retour bij de CVketel nog steeds heel warm.
Hoe kan dit? Waar komt dit warme retourwater vandaan.
- Remeha ACE calenta CW 6 40l geplaatst mrt'21
- aanvoertemp 70 graden
- 1 radiator geplaatst mrt'21 met evohome knop HR92 geplaatst jan'22.
- 4 bestaande radiatoren zonder evohomeknop (zaten al in de woning)
- 1 handdoekradiator die als bypass wordt gebruikt. Maar radiator wordt nooit helemaal warm (alleen onderin
- 3 radiatoren in een buitenverblijf vd woning die ook meedraait op CVketel van woning. Deze worden aangestuurd met evohome middels 1 zoneklep + thermostaat in 1 ruimte. de overige radiatoren draaien mee met deze ene ruimte. Allen hebben geen evohomeknop, maar normale thermostaatknop
- 2 LTV vloerverwarmingverdelers 2x beide open gedraaid omdat we geen lage aanvoer hebben vanuit de ketel ivm ouder huis en radiatoren. Geplaatst mrt '21
- vvwverdeler 1 verwarmt beneden de nieuwe geisoleerde aanbouw en woonkamer waar dubbele ramen en vloerisolatie is gekomen
- vvwverdeler 2 verwarmt boven 3 slaapkamers waar dakisolatie en dubbele ramen zijn gekomen
- WILOpomp op beide verdelers. Geplaatst mrt'21
- EVOhome systeem met HCE80 op beide verdelers. Geplaatst jan'22
- alles geinstalleerd door erkend installateursbedrijf'
- Woning heeft bij verbouwing '21 vloerisolatiegekregen/ nieuwe dubbele ramen/ dakisolatie/ nieuwe aanbouw is volledig geisoloeerd.
- de aanvoer heel warm aan en de retour ijskoud.
- De vloer wordt ook niet voldoende warm (bij weer rond vriespunt)
- Aanvoer vd handdoekradiator voelde beetje warm en onderin radiator een klein beetje
- De radiator met HR92 knop (evohome) voelde bij aanvoer warm en bij retour ook warm, maar kouder dan aanvoer. Deze radiator functioneert goed.
- De aanvoer van de radiatoren in buitenverblijf die via zoneklep worden aangestuurd voelden bij aanvoer warm en bij retour net zo warm.
