Zonnestroom gebruiken / Wattage boiler verlagen
Raimond
Ik ben op zoek naar mogelijkheden om meer zonnestroom zelf te gebruiken (ipv terug het net op te sturen). Ik werk met een ‘slim systeem’ (naam mag ik hier niet noemen) en daarmee kan ik apparaten aansturen afhankelijk van de beschikbare zonnestroom. Idee is nu dat als ik meer dan 1.000 watt zonnestroom over heb, ik hiermee mijn boiler ga verwarmen. Echter: mijn boiler pakt 2.000 watt. Dat leidt er dan toe dat ik alsnog 1.000 watt van het net moet pakken, en dat is niet de bedoeling. Ik wil mijn boiler echt gebruiken als een soort ‘accu’ die zoveel mogelijk wordt ‘geladen’ met gratis zonnestroom.
Hoe kan ik het vermogen van mijn boiler (veilig) verlagen naar 1.000 watt?
NB: Ik weet dat het financieel allemaal niet uitmaakt, aangezien de salderingsregeling nog bestaat. Maar die regeling gaat er ooit af, en dan wil ik voorbereid zijn.
Ronny
Je kunt er een frequentieregelaar tussen zetten of een grote dikke weerstand, maar die gebruikt dan ook 1000W.
Het verwarmings element in de boiler heeft een bepaalde weerstand, als je daar spanning op zet
dan gaat er een bepaalde stroom door lopen. Het enige wat je kunt doen om het vermogen te verlagen
is de spanning verminderen op het element. Eigenlijk is de enige goede manier een frequentieregelaar
of een heeeeele zware dimmer.
The headhunter
Intern zijn het vaak 2 weerstanden van 1000w, deze kan je aanpassen zodat ze afzondelijk ingeschakeld kunnen worden.
Je kan ook 1 aansturen met een 0-10v dimmer van 1000w en de andere een relais geven, dan kan je traploos tot 2000w.
Even zoeken op het forum, niet zo lang geleden al eens voorbij gekomen met een 3 elements boiler.Daar heb ik deze methode al eens beschreven.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Raimond
Zou dit kunnen werken?
“Regelt zonder extra noodzaak tot ontstoren ohmse lasten, zoals verwarmingen enz. met pulsen in de nuldoorgang. De regeling vindt plaats wanneer pulsgewijze wordt in- en uitgeschakeld. Daarom alleen geschikt voor verwarmingen (verwarmingsplaten, lasdraden, thermische lasmachines, ovens, enz.).
Niet geschikt voor motoren + lampen (deze zouden haperen resp. knipperen).”
Jackd
Hier het topic wat hierboven denk ik bedoelt wordt.
Raimond
@Jackd en @The headhunter: Dank, maar dat gaat mij als simpele alfa boven de pet. Ik ben echt op zoek naar een plug-and-play-oplossing die werkt en veilig is :-)
Heb inmiddels iets gevonden (boiler dimmen) bij Ketelklets. Volgens mij doet die vermogensdimmer uit mijn vorige reactie hetzelfde toch? Dat zou voor mij de makkelijkste oplossing zijn.
Hharbers
waarom zou je dat willen? Je mag vooralsnog 100% salderen.
Wat je vandaag in net stopt pak je er morgen weer uit met gesloten portomonee.
als over x jaar salderen eraf gaat zijn de technieken om je eigen zonnesroom effectief te benutten waarschijnlijk veel goedkoper en toegankelijker
Raimond
@Hharbers: zie mijn “NB’ onder mijn post. Daarbij: het klopt niet (helemaal) wat je zegt, althans in mijn situatie. Ik lever nl. netto terug aan het net. De vergoeding die ik hiervoor krijg is lager dan de stroomprijs die ik betaal.
Hharbers
Voorbereid zijn is een goed ding maar bedenk dat op moment dat salderen er af gaat (en dat weten we echt wel paar jaar van te voren ) dat markt overspoeld wordt met leveranciers van slimme oplossingen. Kosten worden voor de oplossingen zullen dan ook stuk lager zijn
Als je iets wilt doen met wat je netto overhoud moet je dus meer stroom gaan gebruiken, tot je netto terug geleverd en opgenomen op 0 uit komt
Ik neem aan dat je dit overschot nuttig wilt gebruiken (kunt ook deur open zetten met elektrische kachel aan )
Probeer bijvoorbeeld iets wat je nu nog met gas verwarmt elektrisch te doen.
Jackd
Leuke eenvoudige oplossing met een stekker vermogensregelaar.
Hij (ketelklets) meet wel wat verlies, dus het kost energie en voorlopig dus waarschijnlijk ook geld.
Ik zou wachten, want dit soort regelaars zullen niet ineens duurder worden als een klein land als Nederland stopt met salderen.
Aan de andere kant wordt alles duurder, dus je kan het alvast klaarleggen en testen.
Raimond
@Hharbers: U heeft natuurlijk gelijk, maar het is natuurlijk ook gewoon de ‘lol’ om dit te laten werken.
@Jackd: Ik heb dat ding van Ketelklets op Amazon gevonden. Die heeft geen CE-keurmerk. Die uit mijn eerdere reactie (foto) wel. Doen ze allebei hetzelfde?
The headhunter
Nee, die in de foto heeft een draaiknop om het vermogen in te stellen, een stekkerunit geef je via een app het gewenste vermogen.
Raimond
@The headhunter: Die stekkerunit van Ketelklets heeft ook een potmeter om het gewenste vermogen in te stellen. Het app-deel zit in de energy socket met dat groene ringlicht. Die heb ik thuis ook, maar daarmee kan je het vermogen niet instellen (wel het verbruik uitlezen). Heeft u voorbeeld van een stekkerunit met app?
Mijn vraag blijft overigens gewoon staan: doet die CE-gecertificeerde hetzelfde als die van Ketelklets?
The headhunter
Die zal ongeveer hetzelfde doen.
  • Like
Waarderingen: Raimond
Raimond
Dank. Ik ga d’r mee aan de slag!
The headhunter
Beetje kansloos is het zo wel.
Je kan dan net zo goed de kap van dat ding halen en 1 stekker van het element halen, houd je 1000w over zonder elektronica.
Wil je eigen gebruik maximaliseren dan is dynamische sturing veel beter.
Raimond
@The headhunter: Dat is toch precies wat ik ga doen: dynamische sturing. ‘Opladen’ van de boiler op het moment dat ik zonnestroom over heb. Of zie jij dit anders? Wil graag leren dus ben benieuwd naar jouw uitleg.
The headhunter
  • #18
Jij gaat laden als je 1000 watt over hebt, dat is aan of uit.
Als je 500w over hebt doe je daar niets mee en als je 2000w over hebt gebruik je maar 1000.
Bij dynamisch ga je bij 500w overproductie de boiler opwarmen met 500w bij 550 met 550watt met 1800watt over op 1800w enz.
De boiler gaat dus van 0 naar 100% laden afhankelijk van de overproductie.
Raimond
  • #19
@The headhunter: Dat is uiteraard het beste. Hoe kan ik dat realiseren (zonder te moeten ‘solderen’ )? Ik heb niets plug-and-play kunnen vinden dat dit kan.
The headhunter
  • #20
Er zijn zeker dingen voor te krijgen, maar helemaal plug en play is het niet.
