TomRamakers
De wasdroger draait niet meer goed...
Als hij linksom (of rechts) draait, loopt ie mooi, na enkele seconden schakelt hij om, en draait de trommel de andere kant op. Zodra hij rechtsom moet draaien, begint de motor te brommen en springt hij in storing.
Lampjes rechts beginnen dan rood te knipperen.
Met de hand is de trommel wel rond te draaien naar elke kant.
Eerst begon dit afentoe, maar steeds vaker en sneller.
Opnieuw aanzetten heeft geen nut, springt naar enkele omwentelingen bij verandering van richting weer op storing na een hoop kabaal.
Nu dacht ik aan koolborstels, dus motor verwijderd maar die zitten er niet (zichtbaar) op.
ck-352300-21r01 dit is het type motor.
Met de hand is er geen speling aan te voelen, en draait hij zowel links als rechts vrij.
Het aardelager aan de achterzijde mag wel vernieuwd worden (de veer ligt tegen de aanslag aan) maar dit heeft toch niks met mijn probleem te maken ?
iemand een idee ?
groeten Tom
iemand een idee ?
groeten Tom
