Die rotte soldering heeft een oorzaak! De oorzaak is vrijwel altijd, dat het relais dat de verwarming moet schakelen, slechte contacten heeft. Daardoor worden die contacten bloedheet en soldeert het relais zichzelf a.h.w. uit.
Het is daarom beter het relais te vervangen door een nieuw exemplaar. Want anders gebeurt hetzelfde na korte tijd weer, waarbij het risico van brand niet geheel ondenkbaar is. Mocht je niet hetzelfde type kunnen vinden, dan zou je de gegevens (staan op het relais hier kunnen vermelden. Want meestal is er wel een vervangingstype (eventueel van een ander merk) te vinden.
