LeerlingNoob
Ik heb bovenstaande model droger. Afgelopen zomer heb ik het verwarmingselement vervangen. Een paar weken geleden heb ik een stukje stof bij de ventilator weggehaald en was er geen probleem.
Echter, vandaag werd de droger heel erg heet en maakte de droger een raar geluid. Zodanig dat ik de ketel niet aan kon raken. Toen ik 'm weer aan had gezet was het rare geluid verdwenen (ik weet niet of het relevant is, maar ik noem het toch maar even).
Ik heb de droger geopend en de clixon op het verwarmingselement gemeten. Zo ver ik gelezen heb zou er 0 Ohm weerstand moeten zijn. De meting correspondeerde daarmee.
Vervolgens heb ik de ntc thermistor op het verwarmingselement getest en die functioneerde. Daarna heb ik ntc thermistor aan de voorzijde boven de ventilator getest en die werkte ook.
Omdat ik dacht dat ik de laatstgenoemde thermistor misschien niet goed had teruggeplaatst bij de laatste keer dat ik de droger had opengemaakt hoopte ik erop dat de droger weer normaal functioneerde.
Helaas werd ie weer heel heet. Wasgoed eruit gehaald en af laten koelen. Daarna zonder wasgoed nogmaals getest. Droger werd warm, maar lichtjes en het programma sloeg na een tijdje af op 0 omdat er - zo vermoed ik - geen vocht werd gemeten.
Ik was benieuwd of er naast de clixon op het verwarmingselement nog een aparte thermostaat was, omdat ik lees dat er in algemeenheid tegen de ketel (ook) één zou moeten zitten. Helaas kan ik daar niets concreets over vinden mbt dit model, ook niet op de website van Zanussi.
Weet iemand of er feitelijk nog zo'n sensor moet zijn, of dat het in mijn geval zuiver gaat om de clixon op het verwarmingselement?
En heeft iemand nog ideeën over de oorzaak van de oververhitting?
Alvast bedankt voor de reacties
