Er zal zeer waarschijnlijk een kledingstuk oid tussen zitten, of een schroef die de trommel blokkeert met draaien.
Als u met de hand wel ietsje speling heeft met draaien is een kledingstuk waarschijnlijker.
Als U de manchet geheel loshaalt, dus er helemaal uit, dan kunt u idd met een zaklamp kijken of u iets tussen trommel en kuip ziet zitten.
Dan kunt u dat met een haakje los pulliken tot alles is verwijderd.
Ook even de zwarte ontluchtingsslang op de kuip nakijken of die loszit.
Wel even het bovenblad verwijderen aub
Succes.
Ps er is een dieper deurglas beschikbaar om herhalingen te voorkomen en als er teveel speling tussen de manchet en trommel zit eventueel vervangen.
