Jboy
Wasdroger Zanussi Lindo 100 (zonder digitaal scherm, dus kan geen foutmeldingsnummers zien) wil niet meer starten. Direct op de afvoer aangesloten.
MODEL: ZDP 7202 PZ
Type: TC09H55HW
Prod. No. 916 097 400 00
KLACHT: De wasdroger vertoon vanaf september kuren. Soms start hij wel en maakt het hele programma af. De andere keer start hij wel maar na enkele minuten stopt hij.
Of hij start helemaal niet.
Nu kan de machine AAN gezet worden, lampjes gaan branden, kan programma's en dergelijke kiezen.
Maar zodra ik op START/PAUZE druk gaat het lampje van de START/PAUZE TOETS rood licht knipperen.
WAT HEB IK AL GECONTROLEERD EN GEDAAN:
MODEL: ZDP 7202 PZ
Type: TC09H55HW
- Gehele machine RESET (dmv stekker uit WCD 5 minuten wachten)
- Meerdere toets-combinaties geprobeerd,
- Gecontroleerd of kinderslot niet actief is.
- Deurslot, en deur-pin en deurschakelaar gecontroleerd.
- ALLE filters en Condensor heel goed gereinigd, ook de ruimten waar de filters ingaan en de ruimten ertussen.
- Contact gehad met een printplaatmonteur, en die geeft aan dat het niet aan de printplaat kan liggen.
- Beide condensatoren vernieuwd (zie foto)
- Machine van binnen helemaal schoon gemaakt, ook de ventilatoren en de behuizing.
- De motor kan soepel bewegen, en doet het ook zonder problemen wanneer de machine toevallig wel even aanging.
- De band om de trommel is goed en heeft voldoende grip. (Hij draait echt soepel als hij het wel een keer doet)
- Er zit geen resetknop aan de achterzijde van de machine, en ook niet op het verwarmingselement.
- Er zit ook geen koolborstel aan de achterzijde in het midden van de machine.
- Ben handig, maar geen electrotechnicus, maar heb met multimeter alle componenten met een multimeter gemeten adhv info op internet,
- Alle standaard oplossingen die ik op internet kon vinden uitgeprobeerd, en gecontroleerd.
- Bekabeling van de machine ziet er op alle zichtbare plekken goed uit. Geen beschadigingen oid.
- NTC en PTC sensoren schoon gemaakt en gemeten adhv info op internet.
- Verwarmingselement is heel goed schoon, en werkt.
- Waterbak onderin de machine helemaal schoon gemaakt, en waterpompje ook schoon.
