Me2inc
Hallo, eerste vraag is hoe kan ik per telefoon en Zanussi expert een probleem bespreken? Ik heb electrolux namelijk gebeld maar zij komen ook niet uit met mijn probleem.
Gaat namelijk over een Zanussi robino 1200
prod no: 914798001-02
De machine neemt geen water.
Heb alles vervangen met werkende onder delen (ie. klok, nivo meters, water inlaatsolenoid, toevoer en afvoer pompen, besturing printplaat.
Is geen blokkage van water naar de inlaat, kan met apart stroom solenoid bedienen water toe laten. Als water in trommel handmatig gevuld woord loop het machine perfect.
Vraag? Wat zijn de voorwaarden stap voor stap van programma?
Aan/uit knop 1. Aan zetten 2. Deur slot klikt deur op slot 3. 4. 5.?
Groetjes martin
Groetjes martin
