Zanussi condensdrooger trommel draait één kant op en stopt
Temmink
Dag Medeforum leden.
gisteravond deed onze droger van het merk Zanussi (type TCS 675 E, product nummer 91671600201) het niet meer. Het bleek dat de trommel nog maar een kant op draaide. dan vervolgens stopt en na een aantal (30 seconden?) weer begint te draaien.
Nadat ik vanmiddag de printplaat had bekeken trof ik daar een defect printspoortje aan van het relais. Deze heb ik opnieuw gesoldeerd en de droger doet het weer.
Helaas word hij niet warm. Inmiddels de achterkant open gemaakt, en het verwarmings element bekeken (artikelnr: 1258659117) bekeken, wat dus niet meer werkte.
Het blijkt dat een van de clixons niet meer werkt. Na het doorverbinden van de clixons werkt het element namelijk wel. Echter het is een beveiliging onderdeel en zou ik graag willen vervangen.
Eventueel kan ik er een ander clixon sensor monteren, echter ik weet niet tot welke temperatuur deze gaan.
tevens weet ik niet het artikelnummer, en waar ik deze los kan bestellen.
Helaas is het verwarmingselement prijzig om in zijn geheel te vervangen.
Is er iemand die mij kan helpen, en/of op weg kan helpen met een oplossing?
Temmink
Inmiddels met vergrootglas het onderdeel bekeken.
ELTH Type 261/P
16(3)/250 T175k.
Wij weet waar ik deze kan kopen?
Cyruse
Ik heb zelf ook wat problemen met zo'n condensdroger gehad. Het is al even geleden dus hou mij het ten goede.
Die clixon's hebben volgens mij geen apart artikelnummer. Die hele draadboom inclusief clixons moet je vervangen, maar ik dacht dat dat nog wel zonder verwarmingselement was.
Overigens weet ik van monteurs die die clixons gewoon doorverbinden, er zitten meer thermische beveiligingen in, maar ik zou daar geen goed gevoel bij hebben....
Temmink
Inmiddels ben ik wat verder. Volgens een site in duitsland schijnt het een 'normale temperatuur switch te zijn. Hij zou open gaan bij 55 graden en weer sluiten bij 35 graden. Ik heb nu een ander type besteld bij Conrad (geloof iets van 3,5 euro) . Die gaat bij 60 graden open en sluit weer bij 45 graden, en kan ook maximaal 16 ampere hebben.
Ik ga ervan uit dat dit ook wel goed zou zijn. Mocht dat het niet het geval zijn, dan hoor ik het graag.
Co de Witgoedman
Ik zou zeker geen hogere temperatuurveiligheid plaatsen.
Mocht er een probleem onstaan en de droger om wat voor een reden dan ook de brand in gaan keert uw verzekering NIETS uit, u heeft de droger gemodificeert en bent dus producent geworden van het apparaat, met alle mogelijke gevolgen en aansprakelijkheden.
Monteurs die zich witgoedmonteur noemen en veiligheden doorverbinden............heb ik geen goed woord voor over, deze lieden spelen letterlijk met vuur.
Dit wilde ik even kwijt mbt doorverbinden van veiligheden en het plaatsen van te hoge veiligheidsthermostaten.
Mijn mening: geen enkel onderdeel is beter dan het orgineel.
Temmink
Ben het op zichzelf wel met je eens Co,
vandaar dat ik de beveiliging absoluut niet wil doorverbinden, maar eigenlijk wil vervangen door het originele onderdeel. Echter deze heb ik nog niet kunnen vinden.
Met dit vervangende onderdeel blijft de temperatuur blijft onder de 65 graden. De beveiliging staat in serie met de origenele beveiliging (diegene die nog wel werkt). Het vervangende onderdeel zit in drogers van o.a. Bosch en siemens, maar dit is natuurlijk geen goed criterium (appels met peren vergelijken).
Het originele partnummer heeft een tolerantie van +- 5 graden. en kan dus ook 60 graden zijn!
Verder zouden de fabrikant ook mee kunnen werken, door het part-nummer van dit onderdeel gewoon te verkopen. ipv het hele element voor 100 euro.
Het vastzetten met pompnagels (zoals origineel, beschouw ik nl. niet als een zeer moeilijk klusje).
En inderdaad monteurs die zich witgoed monteur noemen en veiligheden doorverbinden ben ik ook niet zo dol op.
Mocht je weten waar ik het originele onderdeel kan verkrijgen dan hou ik mij van harte aanbevolen.
Co de Witgoedman
Orgineel onderdeel is een compleet element:
125 86 59-11/7.
Bij een defect geraakte thermostaat is vaak het element overhit geweest, vandaar dat het compleet vervangen wordt.
Veel onderdelen zijn tegenwoordig alleen als complete units te koop omdat de hoeveelheid losse componenten welke op voorraad gehouden dient te worden ander giga groot wordt.
Het ene merk kiest ervoor om een veiligheid wel los te verkopen, het andere merk met een zeer groot scala aan diverse producten kiest ervoor dit als complete componenten te doen.
Helaas is het niet anders.
MBT tot tollerantie, het andere onderdeel zal die tollerantie ook hebben en kan dus veel hoger zijn.
Veel wasgoed wat u in de droger stopt zal vermoedelijk die 5 graden extra niet goed verdragen tijdens het droogproces en kunnen beschadigen.
De prijs van het wasgoed wat de droger ingaat overschrijdt vele malen de prijs van het orginele onderdeel.
Lampje45
Wat betreft dat spoortje van dat relais wat je door gesoldeerd hebt.
Dat is in mijn ogen alleen maar symptoom bestrijding.
De echte oorzaak heb je niet opgelost.
Want de echte oorzaak is dat de contacten van de relais niet meer deugen en gaan staan te branden. Dit gebeurt meestal bij het maakkontakt, dat zit het dichtst bij de soldering. En dit is een van de grootste oorzaken van woningbranden.
En dat moet je niet willen om de kosten van een relais uit te sparen van enkele euro's. Want die relais zijn werkelijk spotgoedkoop.
Stof is rijkelijk aanwezig in de gemiddelde wasdroger en stof is explosief, samen met een vonkende aansluiting kan dit in seconden een felle brand veroorzaken.
Dus bij relais problemen nooit doorsolderen maar gewoon vervangen.
Vonken_trekker
@Lampje45 , heb je in de gaten dat je reageert op een topic uit 2012?
Lampje45
Nee dat had ik niet, omdat iemand anders met een andere machine er aan gehangen was, dit onderwerp is nu opgesplitst. En ook al is het een oud verhaal, de informatie is zeer nuttig, want ik zie op diverse fora nog steeds het advies doorsolderen komen. Wat eigenlijk een heel slecht advies is. Want de relais kosten haast niets en je zaak staat zo in de fik.
Hier een interessante uitzending van Duitse TV
Brandgevaarlijke wasdrogers. Waarom zij zo snel in brand vliegen
