Stroom verbruik is iets meer als met een box, het zijn dan ook 2 ventilatoren ipv 1, maar vaak is de aansturing elektronisch en dat is iets efficiënter dan condensator motoren.
Een goed aangelegd en ontworpen systeem geeft geen geluidshinder.
Belangrijk is dat de luchtsnelheid in de kanalen laag blijft, dus liever grote kanalen dan kleintjes.
Hetzelfde geld voor een ventilator, het mooiste is dat deze met de hand kan worden ingesteld zodat deze bij 75% van zijn capaciteit eigenlijk al je benodigde lucht verplaatst.Dit voorkomt trillingen omdat de motor rustiger draait.
Ook hier moet je ervoor zorgen dat de kanalen de lucht er makkelijk heen kunnen krijgen, krijgt hij te weinig lucht dan gaat hij extra geluid maken.
Ontkoppel de WTW van de kanalen door een demperslang van ca een meter, dat verminderd ook geluiden.
Houd rekening met het reinigen van de buizen, een systeem zal 10- tallen jaren draaien en er zal stof in de buizen komen.
Het scheelt flink als je makkelijk bij overgangen kan komen als je de kanalen eens moet vegen.
Een slecht onderhouden systeem kan ernstige gezondheids klachten geven.
Het grootste nadeel van de WTW vind ik het gebruik van filters.
Eens per maand moet je die uitzuigen en 2x per jaar vervangen, dat doe je de eerste 1/2 jaar trouw maar dan nooit meer of hoogstens 1x per jaar.
Gevolgen zijn best ernstig, extra geluid door slechte lucht toevoer, verstopte wisselaar en mogelijk schimmelvorming in de wisselaar.
