ste9292
Hallo
Enorme klus-leek hier...
Ik heb 2 wc's in huis met hetzelfde probleem (badkamer & apart)
Na het doortrekken blijft er zo'n 2-3 minuten een geluid duidelijk hoorbaar en als ik in deze tijd nogmaals doortrek komt er ook weinig water uit.
Dit was beiden eerst niet zo, dus er zal toch iets mis zijn.
Het geluid is een heel constante 'stroom' water. Wat ik altijd al hoorde na het doorspoelen alleen vroeger duurde dit niet meer dan 10-15 seconden.
Nu is dit vrijwel tegelijk gebeurt bij beiden waardoor ik dacht dat er misschien iets was met de watertoevoer ofzo, maar het lijkt erop dat dit gewoon toeval is.
Na wat zoeken online las ik dat het door een kapotte vlotter kan komen of wellicht door vervuiling.
Als ik in de stortbak kijk kan ik echter niet zien of dit het ook is. Maar ik heb hier ook echt heel weinig verstand van.
Ik heb van beiden toiletten een foto van bovenaf de stortbak en 'in' de stortbak gemaakt, misschien kunnen deze wat verduidelijken.
Alle fotos zijn kort na het doortrekken.
Wellicht kunnen mensen hier zien wat er aan de hand is en mij tips geven over hoe dit op te lossen.
Het lange geluid begint toch wat storend te worden, zeker als je 's nachts eruit moet.
Alle info/tips zijn welkom, bij voorbaat dank
Groeten uit Doetinchem
