Wc loopt slecht af
Dan21
wc bij doortrekken komt water bijna tot tegen de bril en loopt langzaam weg .
de pot er af gehaald en de afvoerbuis is volledig vrij en proper
je mag erzoveel water er laten in lopen, het is altijd weg dus geen verstopping.
wat kan ik nog verder er nog aan doen zodat het vlot doorspoelt
thanx
Boertje125
als het niet in het riool zit dan zit het in het toilet zelf of de aansluiting daarvan op het riool
Dan21
het wc spoelt wel goed door zonder de aansluiting op de afvoerbuis .
zou het kunnen dat er tegendruk is ?
Robbie's
Misschien kun je foto's maken van je leidingwerk kruipruimte. Het kan de beluchting zijn, urinesteen in pot (hoe oud is pot?), toch verstopping in riool leidingwerk.
Dan21
de pot is ok en getest zonder aan te sluiten op de afloop,
beluchting vind ik niet , hoe fix dat ?
Kaajee
Is dit een nieuwe, pas opgetreden, ontstane situatie of is dit al langer aan de gang?
In het eerste geval, wat is er veranderd? Heb je een nieuwe pot aangeschaft en aangesloten? Is er iets anders aan je toilet of afvoer veranderd?
  • Like
Waarderingen: Walker
Dan21
deze situatie is reeds geruime tijd bezig,
Het is een oudere woning op 1ste verdieping en ken de geschiedenis er niet van ook geen plannen .
Boertje125
Op de eerste verdieping dan wordt beluchting waarschijnlijker.
zit er nog meer daar bijvoorbeeld een wastafel of douche?
geen borrelende geluiden?
Dan21
als wastafel veel water loopt kan het in bad wel eens borrelen
van beluchting vind ik niets .
hoe bevestig je zoiets? waar op te letten ?
Boertje125
dan trekt het waarschijnlijk vacum.
normaal gesproken loopt de standleiding door omhoog en is er bovendaks een beluchtingspijpje.
dit zou verstopt kunnen zijn of geheel afwezig
ADDave
Zie afbeelding hieronder. Diverse benamingen voor delen uit het rioolstelsel.
Wat bij jou niet goed zit (dan wel verkeerd aangelegd) of in zijn geheel ontbreekt is de ontspanningsleiding.
Henk253
Is het een staande wc pot?
Of een hang toilet is die wel goed aan gesloten?
Zit in de hoek wc ook een koker verder door naar boven
Dan21
Het is een staande pot
Henk253
En hoe zit die aansluiting, plaats even wat foto
En vroeg nog iets, om het eerst te onderzoeken moet wel meer weten anders word het rademaar.
Henk253
Vaak zit de afvoer aan sluiting verkeerd zodat er veel urine steen ontstaat in je aan sluiting, vandaar foto.
Dan21
woensdag ga ik er terug langs, en zal wat foto’s maken van de pot en leidingen
thanx voor de reacties
  • Like
Waarderingen: Henk253
Dan21
heb met de rioolrat door de leidingen gegaan , was iets beter, maar komt nog te hoog.
was geen verluchting aanwezig , verluchting aan gesloten , probleem lijkt van de baan .
bedankt voor het meedenken
