Wat voor installatie heeft mijn huis?
guusvanloo
Hoi,
Ik heb een woning in België gekocht uit 2007. Wat voor installatie is hier gezet? 16A 1fase? 3 fase? Ik zie op de groep 400V staan... zie foto.
Dank
XanderH
Dit is een eindgroep van 20A. Of 1 fase (+ nul), of 2-fasen als je op een 127/230V net bent aangesloten. In beide gevallen staat er gewoon 230V tussen beide geleiders en kun je 230*20=4600W afnemen over deze groep. Die 400V slaat op de maximale spanning waarvoor de automaat toegepast mag worden.
Als je iets over de huisaansluiting wilt weten, zullen we meer nodig hebben dan een foto van een eindgroep. :wink: Hoe ziet de hoofdaansluiting eruit?
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
guusvanloo
Dank! Hier nog enkele andere foto's.
20210430_172925.jpg 20210430_173005.jpg 20210430_172856.jpg 20210430_172915.jpg
XanderH
1x40A aansluiting dus.
guusvanloo
Ok, Dank. Maar deze 40A groepen zijn niet in gebruik. Dus ik ga dan uit van 20A met een max van 4600W per groep.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Je hoofd aansluiting is altijd zwaarder uitgevoerd dan de eindgroepen. 1x 40A wordt dus verdeeld over de verschillende eindgroepen.
Een eindgroep kan in jouw situatie nooit zwaarder belast worden dan 20A. Echter als je al je eindgroepen maximaal zou gaan belasten is de volgende stap dat de hoofdzekering eruit gaat.
XanderH
Die 40A "groep" is geen eindgroep maar de hoofdzekering voor de gehele woning. Zet hem maar eens uit, dan wordt het donker...
Je vroeg je af wat voor installatie je in de woning had... een 1-fase 40A installatie dus. Deze wordt opgedeeld in tenminste 2x 20A eindgroepen. Waarschijnlijk heb je er nog wat meer (en misschien ook nog wel anders gezekerde groepen) maar dat zien we niet.
Vanwaar deze vragen? Wil je iets specifieks bereiken? Wil je iets aansluiten en vraag je jezelf af of dit kan, ofzo?
guusvanloo
Dank allemaal,
Ja inderdaad: de keuken gaat naar een andere ruimte, dus ik moet leidingen gaan verleggen. Daarom moet ik weten wat de verschillende groepen aankunnen, om te zien hoeveel groepen ik moet 'omleiden' naar de keuken. Zo heb ik bv een inductiekookplaat van 7,6kW. Die zet ik op een perilex-aansluiting die ik voor dat doel doortrek vanuit de oude keuken.
XanderH
Op welke groep is die Perilex contactdoos dan aangesloten? Die groep zien we denk ik nog niet op de foto's. Anders gaat het niet goedkomen met een 7,6kW kookplaat.
ABCDE
Doen ze in België ook aan de gekke Nederlandse constructie "kookgroep"?
Maar 7,6 klinkt als apparaat dat op 3-fase moet
guusvanloo
Er was al een dubbele groep aansluiting gemaakt voor de vorige oven, zie foto.
