Wasprogramma duurt zeer lang bij Miele Novotronic W820
Marcske13
Sinds enkele weken duurt het wasprogramma van mijn wasmachine langer dan vroeger, toen duurde het hoofdwasprogramma bij een temperatuur van 40° ongeveer 2 uur.
Nu is dat opgelopen tot 3 uur en wanneer ik 2 wasbeurten na elkaar doe loopt het zelfs op op 3 uur 45 minuten.
Iemand een idee wat dit de oorzaak kan zijn?
PS: Wasmachine is een Miele Novotronic W820.
Dank bij voorbaat, Marcske
Co de Witgoedman
Knippert er een lampje?
Wordt het water wel verwarmd?
Marcske13
Hoi,
Het lampje (hoofdwas) knippert inderdaad, en ik geloof wel dat hij verwarmt.
Co de Witgoedman
Toch je verwarming controleren.
Marcske13
En is daar een simpele methode voor ?
Co de Witgoedman
Ja, machine op kookwas 95 graden zetten en goed controleren of het water warm wordt.
Marcske13
Ik ga straks kookwas doen, en weet dan iets te zeggen.
Marcske13
Het water warmt wel degelijk op.
Co de Witgoedman
Bij het verwarmingselement, zit een temperatuuropnemer, een zgn NTC, deze zal in uw geval defect zijn.
Open het front, staat meermale beschreven, en vervang de NTC.
Deze bevindt zich tussen de dikke poten van het element, een ronde dop met 2 dunne, meest bruine draden erop.
Marcske13
Ik ga in ieder geval daar iemand naar laten kijken (ben zelf een leek dat punt) en ik zal zeker hier meedelen of dat inderdaad zo is .
Hartelijk dank alvast!
Marcske13
Door omstandigheden kon technieker vandaag niet komen, nieuwe afspraak moet nog gemaakt worden.
Ed69
Ik denk dat er een onderbreking in de bedrading zit van verwarmingrelais naar element.
Marcske13
Het was inderdaad de NTC , deze namiddag teruggebracht .
Was 30 euro en alles is terug OK .
Bedankt voor de reacties
Co de Witgoedman
Graag gedaan, bedankt voor de terugmelding.
