John_K
Lavamat 72330 update
PNC 914 002 051 01
1. Machine start goed. Althans, pompt restwater weg, neemt goed water, draait trommel links/rechts.
2. Meting van opgenomen vermogen, laat zien dat er geen verwarming van het water gebeurt. Dat is ook te voelen; het water blijft koud.
3. Na enige tijd stopt de machine in de stand met brandende lampjes: hoofdwas, spoelen, centrifugeren. Het water is koud gebleven. Indrukken van start/pauze geeft geen reactie.
4. Weerstandsmeting van het verwarmingselement (circa 20 ohm), lijkt o.k.
5. sensor en element zijn schoon.(nog geen meting van sensor gedaan, wat moet het zijn?)
Mijn redenatie (ik ben geen wasmachinemonteur): het element zal, gezien het vermogen, met een relais o.i.d. geschakeld moeten worden. Is dit defect? Waar zit het?
Kan ik een foutcode uitlezen?
Graag advies wat te doen. Alvast hartelijk dank voor het meedenken/adviseren.
Groet,
John
PNC 914 002 051 01
Groet,
John
