Matijs
ik heb een stroomkringschema, die ik moet gebruiken om te bedraden.
In de bijlage schema1 staat het begin van het schema, via f13 kom je op schema2 waar vervolgens een -1k6relais, -2v3gasklep,
-2u4ventilator en -2h1, -2h2 on/off lampjes staan beschreven.
Op X1-1 en X1-2 komt in dit geval de hoofdvoeding, waarmee alles met een on off knop (-Q) en een start stop -2s2 (schema2) aangestuurd wordt. Er staat (wanneer -Q op on staat) spanning op -2s1 en -2s2 en op de fan En als X1-3 en X1-4 worden doorgelust, dan is het relais bekrachtigd en kan de klep ook via -2s1 worden ingeschakeld.
Nu vraagt de klant of ik een 3 aderige kabel bij wil leveren. 1 voor L (-X1-1, 1 voor N (-x1-2) en een derde voor het schakelen met behulp van het relais en -2s1 die dan ingedrukt is.
Maar hoe sluit ik het dan aan, 3 aderig op X1 ipv 4 aderig?
Zet je dan 2x 24v op F13 24v dc? En maakt dat niet uit dat het 2x voeding krijgt?
Ik hoop op een reactie.
Gr Matijs
Gr Matijs
